Software Audio per escludere tracce
Qui trovate tutto quanto si esprima con le note, le parole o le immagini.
albertocchio
Oggetto del messaggio: Software Audio per escludere tracce
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 13:16
intorno al 2000 avevo un software free che permetteva di caricare canzoni e lavorarci sopra escludendo alcune tracce
su qualche CD dovrei avere ancora alcune canzoni senza voce, questo per sottolineare che non me lo sono sognato.
ho spulciato qua e la sul web ma non trovo nulla, non ricordo come si chiamasse il software in questione e non trovo nessuna opzione di questo genere sui vari Amadeus, ecc.
qualche idea? suggerimento & altro?
tanx
type expert stocasso
Hammarby
Oggetto del messaggio: Re: Software Audio per escludere tracce
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 13:26
Audacity?
Questo indica un metodo piuttosto semplice
http://www.instructables.com/id/Remove- ... om-A-Song/
...e spesso peggio.
Cervantes
albertocchio
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 13:40
grassie, stasera vedo;
albertocchio
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 18:18
ho visto e provato ma non mi sembra che faccia quello che chiedo io.
ma forse mi sono spiegato male…
il soft a cui faccio riferimento aveva la possibilità di escludere tutte le tracce… basso, chitarra, batteria, voce, ecc
un cursore del cavolo che portato a zero toglieva quello che volevi…
e, ribadisco: non me lo sono sognato… correvano i tempi di napster e i server di Carracho.
Uno_qualunque
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 18:34
Le canzoni non sono salvate come multitraccia, e'un po'come pensare di poter eliminare i layer di una immagine, dopo averli unificati...
Mi sembra molto difficile che si possa fare partendo da un CD "industriale" quando ormai le tracce sono fuse in un singolo .wav.
Sei sicuro di ricordare cosí bene?
P.S. A meno di non aver a disposizione dei filtri cosí sofisticati da essere in grado di riconoscere la 'firma' delle varie componenti e di poterla isolare..
albertocchio
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 18:47
guarda… sono certissimo di quel che dico. ne avevo salvate alcune e masterizzate in un CD che non trovo più.
mi ricordo addirittura di chi erano le canzoni: Catherine Wheel dall'album Ferment, rubate da Napster…
ma ad onor del vero il ragionamento che fai tu lo trovo corretto, conosco abbastanza la musica per saperlo.
non so proprio che dire…
iMaurizio
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 18:57
Quello che tu avevi scaricato dal web erano evidentemente gli stem separati, che servivano (servono) per fare i remix, ed era per questo che potevi escludere in modo chiaro e intellegibile (e senza alterare il resto) uno strumento preciso.
Diversamente ad oggi la tecnologia non è in grado di togliere lo zucchero da una torta :D
Discorso diverso invece per la voce, creando una sorta di effetto karaoke: alcuni programmini avevano questa funzione, che in pratica metteva in controfase il brano annullando le frequenze che di norma appartengono alla voce solista.
Naturalmente il procedimento non era indolore e non otteneva lo stesso tipo di risultato in ogni brano, però in alcuni casi i risultati erano accettabili al punto che musicisti di piano bar e orchestre utilizzavano queste basi per cantarci sopra dal vivo ed erano ricavate dalle versioni originali.
In molti casi la base, dopo l'applicazione del plug in, andava corretta andando a riequilibrare quelle frequenze che erano state mangiate dal procedimento. Il basso e la cassa della batteria tendevano a sparire insieme alla voce.
Hammarby
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 19:42
iMaurizio ha scritto:Quello che tu avevi scaricato dal web erano evidentemente gli stem separati, che servivano (servono) per fare i remix, ed era per questo che potevi escludere in modo chiaro e intellegibile (e senza alterare il resto) uno strumento preciso.
Eh si,
chiaramente tutte le componenti monofoniche, presenti cioè in egual modo in entrambi i canali, vengono rimosse.
Basso e batteria sono un bell'esempio, credo che anche la parte bassa delle tastiere soffra non poco.
...e spesso peggio.
Cervantes
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: mer, 10 gen 2018 23:23
albertocchio, secondo me tu ti stai riferendo a tracce midi, nelle quali è infatti possibile portare a zero i singoli strumenti.
Il software che cerchi in questo caso è Qmidi, in winzozz si usa Vanbasco midi player
iMaurizio
Messaggio Inviato: gio, 11 gen 2018 01:57
Ah sì, forse è ancora più probabbile il Midi :computer:
Uno_qualunque
Messaggio Inviato: gio, 11 gen 2018 09:40
Nel midi pero' manca la voce...
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: gio, 11 gen 2018 09:59
Si ma, esiste la traccia voce fatta con uno strumento....
Se la escludi ed hai un buon expander GS midi, puoi masterizzare un CD con una buona base!
iMaurizio
Messaggio Inviato: gio, 11 gen 2018 12:12
albertocchio ha scritto: su qualche CD dovrei avere ancora alcune canzoni senza voce, questo per sottolineare che non me lo sono sognato.
Se le trovi sarebbe bello sentire qualche esempio, perché permetterebbe di intuire o ipotizzare quale procedimento sia stato usato. :coffee2:
albertocchio
Messaggio Inviato: gio, 11 gen 2018 13:12
sto impazzendo a cercarlo ma comincio a temere che sia stato su uno dei lotti [di CD/DVD] che ho buttato all'ultimo trasloco [non sapevo più dove metterli]
Bonnie3
Messaggio Inviato: mer, 11 apr 2018 18:01
io nel 2004 circa usavo Audition che se non ricordo male era di Adobe (su winzozz)...potrebbe esser quello?
