Sapevate...
Qui trovate tutto quanto si esprima con le note, le parole o le immagini.
Oggetto del messaggio: Re: Sapevate...
jazzman68 ha scritto:riuscite ad ascoltarla direttamente dal sito?
Si, ma il player è ridicolo!
jazzman68
Messaggio da jazzman68 »
A me Safari non lo apre nemmeno............mi dice plugin mancante!!
Non capisco :oops:
U241
Messaggio da U241 »
jazzman68 ha scritto:A me Safari non lo apre nemmeno............mi dice plugin mancante!!
Non capisco :oops:
clicca su play poi su plugin--> abilita java e poi riavvia il browser
Cunnilingus is the new black
jazzman68
FUNZIONA............Grazie 10000000 :wink:
Piano piano imparo anche io, ma sono talmente indietro che quando sarò a buon punto, la tecnologia sarà completamente cambiata :D
Ma per gli ogg che lettore usate?.........Vlc?
U241
Messaggio da U241 »
jazzman68 ha scritto:FUNZIONA............Grazie 10000000 :wink:
Di nulla. :D
Vlc dovrebbe andare bene.
ho provato a convertire con music converter (gratis su app store) e mi ha tirato fuori un aac da 144kbps: fa tutto da solo---> per alcuni versi è un bene, per altri un male.
Credo che scaricherò l' app consigliata da Fragrua.
ciao
:D
jazzman68
Ho cercato ma non ho trovato nulla a riguardo qui...........quindi ogg con iTunes niente?
U241
Messaggio da U241 »
jazzman68 ha scritto:Ho cercato ma non ho trovato nulla a riguardo qui
jazzman68
Qui nel forum intendevo :D ..............ogni tanto uso anche il tasto cerca :wink:
Ho trovato solo soluzioni per i file flac, ma non per gli ogg, quindi presumo che Voi normalmente usate Vlc per gli ogg........o no?
Grasssie
U241
Messaggio da U241 »
jazzman68 ha scritto:Qui nel forum intendevo :D ..............ogni tanto uso anche il tasto cerca :wink:
Grasssie
È la prima volta che scarico un ogg.
Prima usavo molto VLC, ora solo iTunes.
:D
Messaggio da mattleega »
Si, vlc va benissimo.
jazzman68
Mat sbaglio o sulla foto che hai postato della tua scrivania, tutta la musica presente .ogg ha l'icona di iTunes?
Non sbagli, quando apro la cartella "alla traditora" tutte le icone sono di VLC, poi si trasformano in quella di iTunes.
jazzman68
Mmmh, si trasformano in quelle di iTunes??........da sole?
Quindi quei file .ogg li ascolti con iTunes?
..........grasssie :oops:
Si.
Non saprei dirti se nel tempo ho scaricato qualche estensione che mi permette di riprodurre i file .ogg con iTunes, però lo fa.
Forse Perian?
Sono andato a vedere tra le caratteristiche ma di questa possibilità non ho trovato traccia, forse è dovuto ad una versione vecchia di iTunes (9.2) o a Snow che ben mi guardo dall'abbandonare.
Non saprei, quello che è certo però è che, in qualche modo, iTunes può riprodurre i file .ogg
Se non ci riesci, fammelo sapere: proverò ad indagare in anni e anni di pasticciamenti :D
Ho fatto una piccola ricerca: i file audio di itunes sembrerebbero essere, in qualche modo, gestiti da quicktime.
Qui due discussioni
http://www.theapplelounge.com/tips/geni ... -nellipod/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.macworld.com/article/142096/ ... tunes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E qui un plug-in.
http://qtcomponents.sourceforge.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tieni presente però che utilizzo ancora quicktime pro 7.6.4 oltre al più recente, anche se non ultimo, 10.0 e che quindi, la possibilità di riprodurre detti file con iTunes, potrebbe essere legata alla vecchia versione di QTP magari con l'aggiunta del già menzionato Perian.
Attendi fiducioso, qualcuno più "imparato" arriverà certamente.
Torna a “Musica, Libri & Cinema”
