Prezzi lavoro di impaginazione?
Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
franco.ita
Oggetto del messaggio: Prezzi lavoro di impaginazione?
Messaggio da franco.ita »
Salve da anni lavoro per una associazione sportiva la "KOMBAT LEAGUE"
Di recente ho terminato questo lavoro, un pieghevole composto da 8 pag. Gradirei un giudizio e sopratutto un consiglio da delle persone competenti (grafici, tipografi etc.) su quanto si dovrebbe chiedere per una impaginazione così, tenendo conto che loro mi forniscono tutti i testi e le foto, alcune delle quali devo scontornare e trattare per creare effetti grafici da loro graditi.
Vorrei creare un prezzo medio per pagina così da semplificare le cose.....considerando che mi danno lavoro con una certa regolarità.
Grazie a tutti per gli eventuali consigli.
"El exito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad disfrutar lo que se obtiene."
franco.ita
TOC TOC nessuno mi può aiutare?
50 euro a pagina.
dataghoul
Messaggio da dataghoul »
fragrua ha scritto:50 euro a pagina.
ovviamente ne chiederai 120 e dopo alcune ore di mercanteggiamenti, vi accorderete per 50, che era quello a cui miravi...
:D
franco.ita
:D
Grazie dei consigli...cercherò imedesimarmi in un marocchino a Marrakech!!!! comunque 50 era la cifra che pensavo. Grazie
ZioRiP
Messaggio da ZioRiP »
Visto che lo stile è sempre lo stesso, se ancora non lo fai, potresti prepararti un set di azioni utili a creare immediatamente tutti gli effetti a cui, ad esempio, puoi applicare variazioni nel testo e nella posizione ;)
Per il prezzo dipende molto da quanto hai da scontornare e in che condizioni te lo danno... non lavori su grafica spicciola, ma su materiale in alta risoluzione in cui gli sbagli non vengono perdonati sicuramente ;)
franco.ita
ZioRiP ha scritto:Visto che lo stile è sempre lo stesso, se ancora non lo fai, potresti prepararti un set di azioni utili a creare immediatamente tutti gli effetti a cui, ad esempio, puoi applicare variazioni nel testo e nella posizione ;)
si esatto, grazie a tutti per i consigli...mi sono incontrato con il cliente e ho già concordato il prezzo....pubblicherò il lavori su questo portale appena finito il tutto. Ciao a tuttI
ellemme
Messaggio da ellemme »
Grande lavoro e fattelo dire 50 euro a pagina sono una miseria, soprattutto se devi fotoritoccare anche le immagini e diverse ne hanno bisogno.
Od io non ho capito l'uso o tu non la hai detto... se la brochure e' per un uso web non ti dico nulla, se invece e' distinata ad un uso tipografico bisogna che tu rifletta su qualche cosa...
Quello che ti dico prendilo con il beneficio del dubbio...
In generale se l'impianto che mostri lo mostri al vivo ok altrimenti mancano i margini di taglio. Il che vorrebbe dire con l'impianto che hai fatto un vero casino.
Pagina uno.
Il grigio reticolato di sfondo che hai scelto tende ad assumere una dominante con una stampa non perfetta. Rischio di brutti artefatti in caso di fuori registro anche minimo. (ohh non sarebbe colpa tua... ovvio)
Il logotipo e' poco definito nella parte bassa della prima lettera. Suggerisci di riprenderlo.
L'effetto oro non sempre e' bello su carta quanto a schermo. Far prestare attenzione al tipografo.
Il testo in alto come quello in basso soffre un pochino.... Grassetto piu' corsivo piu' ombra esterna chiudono i vuoti delle lettere riducendone la leggibilita'. La spaziatura orizzontale e' errata, hai molto spazio vuoto e lo sfrutti poco, anzi spesso lo lasci vuoto. inutilizzato. Errore. Anche l'altezza non il corpo del font e' troppo bassa, allungare leggermente il carattere avrebbe aiutato a snellire il testo. Gli a capo sono casuali in funzione della grafica, o casuali del tutto, si dovrebbe fare il contrario. Anche il peso del testo sotto che e' maggiore del peso dato al nome della categoria sportiva non mi convince troppo.
Insomma niente che tu in pochi minuti non rimetta a posto.
Pagina due.
Bene molto bene. Solo pochi errori di cui uno grave. Andiamo con ordine Pagina due il testo soffre, meglio una formattazione a bandiera. Solita spaziatura orizzontale, poca aria.
Le foto del colonnino sono troppo simili, dicono la stessa cosa, non e' colpa tua. Forse un allineamento tra fine del colonnino e fine testo aiuterebbe. Come un leggero crop della foto sotto. Occhio per 50 euro non se lo meritano, lo dico per te.
Spero per te che le pagine non siano fatte in Photoshop doppie e attaccate altrimenti potresti avere dei problemi con la cordonatura.
Pagina tre.
Il viso del campione con le braccia alzate e' troppo cupo per dare una buona stampa.
La terza foto in basso a destra e' a rischio taglio drammatico se per caso non hai i margini di stampa (errore grave, sempre se ) e comunque posizione sbagliata, taglio sbagliato. La grafica entra sull'immagine. Inverti prima foto con ultima e tutto si risolve. Da loro anche lo stesso peso. (ok sempre i 50 euro da tenere a mente, ecco perche' non e' bene farsi sottopagare).
Pagina quattro o cinque.
In generale buona, salvo i testi che come sempre soffrono.
Pagina sei / sette..
Pagina buona, a parte i testi solito difetto che adesso e' chiaro e' un errore e non uno stilema, perche' lo applica a testi di diversa natura, anche quando palesemente serve il contrario. Gli allineamente del testo patiscono, rispetto al filetto (filone grigio) come rispetto al bordo. C'e' poi un grave errore, direi il maggiore errore tecnico dell'impaginato. Le foto degli atleti su bianco non sono sfondate, quindi esiste il rischio che quel lieve valore di grigio chiarissimo del bondo venga esagerato in sede di stampa dando origine a delle mostruosita'.
Se monti dei soggetti multipli su fondo bianco devi fare in modo che lo stesso sia perfetto, semrpe. Io avrei mantenuto la simmetria dei soggetti lato destro e sinistro mettendo la terza foto di pagina quattro al centro e non di lato. Ma sono gusti. Se la carta e' leggera nessun problema, ma se punti ad una brochure su un cartoncino magari con trattamento UV uhmmm con le cornatura avrai qualche problema, ti sei fatto un impianto rognoso. Sicuramente rognoso per un tipografo economico.
Perche' la tipografia dovrebbe essere economica ? Semplice perche' tu sei economico, quindi il processo sara' consimile. Nessuno spende 30K in tipografia e 300 euro per il grafico e' rischioso.
Le gambe rose' dei lottatori non mi convincono, gusto personale. Inoltre e' facile che si caricano ancora di piu' il magenta frega facilmente... Sicuramente la gamba sinistra del primo lottatore, quello a sinistra e' troppo carica. In tipografia patira' tantissimo.
Pagina otto.
Stesso discorso per il testo, molto sofferta la lettura con tanto spazio non usato, anche l'allineamento della grafica patisce in basso. Inutile troncare le gambe con tutta l'aria sopra la testa che lasci.
Se l'impaginato e' stato composto tutto con Photoshop devi riflettere bene su come andrai in stampa e dove. Parlane con il tipografo e vedete il lavoro insieme, nulla di peggio che il tipo telefoni al tuo cliente dicendo male o che a causa della sua imperizia scarichi i suoi errori sul tuo impaginato.
Inutile dire che una prova colore digitale, tipo Digital Cromalin e' raccomandabile, il problema e' che costa quanto il tuo progetto grafico (poco meno in realta'). Una firma per accettazione del bozzetto (il famoso si stampi) e dei testi in particolare aiuta.
Naturalmente tu senza se e senza ma stampa una copia del definitivo e con cura osservala in ogni sua parte, sempre rigorosamente a formato pieno.
Spero di esserti stato di aiuto.
Saluti.
