Formato tavole per fumetto
Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
fracas
Salve, ho una richiesta da parte di una mia nipote che vorrebbe partecipare ad un concorso con alcune tavole di fumetto.
I requisiti sono i seguenti:
"Le tavole dovranno avere il seguente formato: in gabbia 15x21 cm, oppure al vivo 16,7x24 cm, in quest'ultimo caso bisognerà aggiungere un abbondaggio di 5 mm per ogni lato"
Ora, per me non è proprio arabo ma vi si avvicina parecchio... insomma, mi aiutate a capire queste misure?
(costringerò la nipote a venire qui a leggervi o, se mi riesce, ad iscriversi)
Grazie in anticipo da parte mia.
«Cerchi il cesso? È in fondo a destra, come tutti i cessi che si rispettino»
Marco Malvaldi, "La carta più alta"
Sono cose elementari e di base nella tecnica tipografica.
Puoi trovarne una spiegazione dettagliata e completa in qualsiasi manuale tipografico.
Ed anche in molti siti web equivalenti.
In gabbia.
La gabbia tipografica è lo spazio, in ogni pagina, dove si possono inserire testo e immagini.
Lo spazio bianco intorno si estende fino ai bordi della pagina ed è solitamente lasciato sgombro da contenuti.
Al vivo.
Si intende la vera e propria pagina, tutto lo spazio, la gabbia più lo spazio bianco intorno, fino al bordo della carta
Per fuori gabbia e al vivo si intendono i contenuti che si estendono dalla gabbia fino al bordo del foglio.
Vanno a coprire lo spazio che in genere viene lasciato bianco.
Va fatto con cura, perché non è canonico.
Se fatto bene è un elemento visivo elegante e piacevole da guardare.
Se fatto male è bruttissimo.
Le pagine vanno stampate in fogli grandi, multipli del formato, e rilegate, infine rifilate.
Cioè viene tagliato il bordo per fare in modo che sia omogeneo.
Per evitare che la rifilatura, il taglio della carta, produca per imprecisione degli errori sui margini, si deve abbondare.
Fare abbondanza, abbondaggio, significa quindi inserire i contenuti al vivo che vadano oltre i margini.
Mi rendo conto che per gli inesperti possa essere difficile da capire.
Come detto, però, un manuale per principianti lo chiarirà, anche con delle immagini
fracas
Grazie faxus, vediamo se le basta la tua risposta.
Le mando il link alla discussione.
fracas ha scritto:... Le mando il link alla discussione.
Inviale questo.
https://www.dropbox.com/s/95mklfkziz65n ... e.pdf?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Cortesia di un amico esperto del mestiere, fatto per i suoi clienti.
In piccolo:
fracas
Bene, spero le sia utile.
Grazie di nuovo
Torna a “Grafica & Web Design”
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
