Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
Scasi_1980
- Pietra Miliare Maccanica
Buongiorno a tutti/e,
ringrazio anticipatamente tutte le persone che mi daranno lumi e mi sapranno aiutare per risolvere questi miei problemi, ringrazio anche le persone che passeranno di qui solo per un saluto. Premetto anche che ho fatto ricerche sui Forum e in Internet ma senza alcun esito positivo.
I problemi in questione sono tutti e due legati ad Adobe Dremweaver CS 6; il primo problema e quando lavoro con questo Software e voglio vedere un anteprima di come viene la pagina questa alcune volte viene vista e altre volte no. L'esito che mi restituisce Dremweaver dell'errore è il seguente dice che non può trovare la pagina in quel determinato percorso.
Mentre il secondo problema sempre legato a Adobe Dremweaver è il seguente; tempo a dietro ho generato delle pagine e solo ora le stò riprendendo in mando dopo parecchio tempo, ma qui Dremweaver dice che non può trovare il file in quanto non lo trova.
Se il file viene sposta in un altro HDD questo viene aperto senza alcun tipo di problema.
Le soluzioni che ho tentato per poter risolvere questo problema sono state:
1) Spostamento del file dall' HDD vecchio a uno nuovo con apertura del file
2) Formattazione dell' HDD dove risiedevano i documenti e successiva reimportazione dopo la formattazione, ma senza alcun esito positivo
3) Ho provato a generare un file con Adobe Dremweaver sullo stesso disco dopo averlo formattato ma questo non veniva visto nella posizione da me salvato, ma se lo salvavo sul desktop questo veniva visto.
Io pensavo a queste possibili soluzioni riparazione del Disco con i seguenti problemi con DiskWarrior oppure successivamente reinstallazione di Adobe Dremweaver.
A Voi esperti la parola, se mi sono espresso male o non sono riuscito ad esporre in modo più appropriato i miei problemi fatemi pure domande che sarò ben lieto di rispondermi fin dove le mie competenze possano arrivare.
Infine auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e una buona pausa caffè.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
Boettam
- Apprendista Maccanico
allora ciao
Scasi_1980
Boettam ha scritto:ringrazio anche le persone che passeranno di qui solo per un saluto.
allora ciao
Buongiorno Boettam,
lo prendo come un Up e grazie del saluto.
Buon proseguimento di giornata e buon pranzo.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
Gattinara
- Web&Designer Expert
Scasi_1980 ha scritto:il primo problema e quando lavoro con questo Software e voglio vedere un anteprima di come viene la pagina questa alcune volte viene vista e altre volte no. L'esito che mi restituisce Dremweaver dell'errore è il seguente dice che non può trovare la pagina in quel determinato percorso.
Buongiorno, Scasi;
alcune domande atte a fornire delucidazioni:
- il sito in questione è configurato nel pannello Dreamweaver (Gestione siti)?
- hai provato ad effettuare l'anteprima su più browser? In tal caso l'errore si manifesta su tutti nella stessa maniera?
- in caso contrario: il percorso sulla barra degli indirizzi del/dei browser in grado di visualizzare correttamente la pagina è lo stesso che appare sul browser incriminato?
Per quanto concerne il secondo problema non sono in grado di esserti d'aiuto, mi spiace
"Chiunque è degno di un ombrello"
Nikolàj Vsévolodovic Stavrogin
"Chiunque a quarant'anni non conosce emorroidi"
Armand Vedel
Scasi_1980
Gattinara ha scritto:Scasi_1980 ha scritto:il primo problema e quando lavoro con questo Software e voglio vedere un anteprima di come viene la pagina questa alcune volte viene vista e altre volte no. L'esito che mi restituisce Dremweaver dell'errore è il seguente dice che non può trovare la pagina in quel determinato percorso.
Buongiorno, Scasi;
Buongiorno Gattinara,
ti ringrazio del Tuo prezioso intervento e posso risponderti così alle seguenti domande da te poste.
1) Si il sito in Dremweaver è configurato in Gestione Siti.
2) Le anteprime dei siti non vengono visualizzate su Cruz e dopo svariati tentativi su Google Cheome mentre sul browser Safari vengono visualizzate al primo colpo.
Tengo a precisare che queste pagine sono state create con Adobe Creative Suite CS 4 ma fino al altro ieri sera funzionava tutto regolarmente.
Ti auguro un buon proseguimento di giornata Gattinara.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
Gattinara
Non conosco Cruz, ma su Chrome è un difetto conosciuto (che si presenta ciclicamente) nel caso il sito sia locato su HD esterno.
Confronta il percorso della pagina su Safari con quello di Chrome/Cruz: la parte iniziale del percorso: "file://" in Chrome integra uno slash in più? (ovvero "file:///")
In questo caso potresti risolvere togliendo uno slash dalla barra degli indirizzi di Chrome/Cruz o, meglio ancora, modificarlo (se presente) direttamente dalla configurazione di Dreamweaver, altrimenti scegliere la via più semplice, ovvero utilizzare un altro browser (Safari/Firefox/Opera) per testare le tue pagine.
Buon lavoro :)
Edit: nel mio caso, dovendo obbligatoriamente (e continuamente) testare pagine su molteplici browser, sono usa lavorare con siti locati nell'HD interno (ovviamente provvedendo ad effettuare backup quotidiani).
Armand Vedel
Scasi_1980
Gattinara ha scritto:Non conosco Cruz, ma su Chrome è un difetto conosciuto (che si presenta ciclicamente) nel caso il sito sia locato su HD esterno.
Buon lavoro :)
Buonpomeriggio Gattinara,
ti ringrazio dei Tuoi preziosi consigli che mi stai dando, in Primis cercherò di risolvere il problema dell'apertura dei file in Adobe Dremweaver e poi cercherò di risolvere ere anche ques't altro problema. Non avendo a tutt'ora sotto mano il Mac non ho modo di fare le verifiche che Tu mi hai detto.
In tal caso ti saprò dire stà sera per tutti e due i problemi.
Grazie ancora del supporto che mi stai dando e infine Ti auguro un buon pomeriggio.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
Boettam
Attenzione però con DiskWarrior...fa più danni della grandine!
Scasi_1980
Buon lavoro :)
Buonasera Gattinara,
volevo aggiornarti sulla situazione come da me promesso, il primo problema inerente alla visualizzazione delle pagine da me create con Dremweaver nei vari Browser di navigazione lo ho risolto tenero Firefox e Safari. Mentre per il secondo problema si era solo impallato Dremweaver e un riavvio della macchina ha portato alla soluzione completa del problema.
Comunque grazie di tutto il supporto che mi stai dando e degli aiuti ricevuti fino ad ora grazie veramente.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
Scasi_1980
Boettam ha scritto:Io pensavo a queste possibili soluzioni riparazione del Disco con i seguenti problemi con DiskWarrior
Buonasera Boettam,
con DiskWarrior non ho avuto alcun tipo di problema comunque grazie della Tua preziosa segnalazione.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
Gattinara
Lieta tu abbia risolto :)
Armand Vedel
Scasi_1980
Gattinara ha scritto:Lieta tu abbia risolto :)
grazie ancora di tutto, solo una domanda in che linguaggi sviluppi Tu?
Buonaserata e buon tutto.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
Gattinara
Di nulla: non ho fatto che suggerirti di testare le pagine con altri browser, niente di più.
Scasi_1980 ha scritto:solo una domanda in che linguaggi sviluppi Tu?
HTML5/CSS3/JS (jQuery, nello specifico), e sono ossessionata dalla validazione W3C
(Mastico anche un poco di PHP, ma nulla di evoluto)
Buona serata anche a te
Armand Vedel
