Trasferire cassetta DV sul mac
Tecniche di ripresa, montaggio etc. Fate vedere le vostre!
gfr
Salve
Ho trasferito un filmato di una cassetta VHS in una cassetta mini DV utilizzando un registratore DV.
Quest’ultima funziona benissimo utilizzando una videocamera Panasonic NV-GS200 che però non riesco a trasferire sul mac col cavo usb perché iMovie non lo riconosce. Ho tentato anche con Quick Time ma niente.
Come posso risolvere? Mi occorre un software particolare?
Ringrazio
Ti occorre un cavo particolare, da firewire a thunderbolt credo.
gfr
grazie fragrua, posso uscire solo col cavo NV-GS200-->USB Mac.
Questa videocamera non ha l'uscita firewire.
Se ho ben capito mi occorre un programma che riconosca la videocamera, la quale pur essendo mai stata usata, è vecchia di 10 anni circa.
iMaurizio
Non mi ricordo se è solo iMovie che non ne vuole sapere di usare la USB o se anche un po' gli altri programmi.
Teoricamente però un Mac recente, con un OS recente e un iMovie recente non dovrebbe fare più lo schizzinoso, della porta Firewire dovrebbe avere ormai un ricordo sbiadito..... :coffee2:
pierospanu
gfr ha scritto:grazie fragrua, posso uscire solo col cavo NV-GS200-->USB Mac.
Errore: la NV-GS200 ha anche un connettore DV IEE1394 cioè un connettore mini-firewire che consente il trasferimento del segnale digitale ad un'altro device digitale, come un computer.
Ti necessita quindi un cavo mini-firewire/firewire 400 od 800, oppure mini-firewire/thunderbolt, a seconda del mac che hai a disposizione (a proposito, che mac è?), ed un programma adeguato ad acquisire il filmato digitale, potrebbe andare bene anche quicktime ma andrà sicuramente meglio un programma di editing più evoluto come final cut od openshot (che è del tutto gratuito).
Via USB credo che non sia possibile effettuare il download del filmato, ma solo delle stampe dirette di immagini statiche acquisite dalla videocamera.
Ciao.
Piero
gfr
ciao Piero, nella confezione che mi è stata data ho trovato solo due cavi(A e B) oltre l’alimentatore e il telecomando. Il cavo B dovrebbe servire per vedere il filmato su un televisore cha abbia quelle entrate.
La presa DV IEE1394 è quella indicata dalla freccia?
gfr
dimenticavo Piero, ho il Mac Pro(2013) e il Mac Book Pro(2011)
pierospanu
gfr ha scritto:La presa DV IEE1394 è quella indicata dalla freccia?
Non credo: quella sembra la presa micro-USB. La IEE1394 è rettangolare con un'indentatura sul lato lungo; secondo il manuale della videocamera, scaricabile online qui https://www.manualslib.com/products/Pan ... 16401.html dovrebbe essere vicino al connettore rotondo S-VHS posto dietro un coperchietto della parte posteriore della videocemera:
Ciao
Piero
Ciao.
Piero
Esatto, confermo tutto per esperienza diretta. Ora bisogna capire che modello esatto di Mac utilizzi.
Peppiniello
iMaurizio ha scritto:Non mi ricordo se è solo iMovie che non ne vuole sapere di usare la USB o se anche un po' gli altri programmi.
… Infatti, Apple ha pensato bene sui Mac recenti e con le ultime versioni di iMovie di non rendere più possibile lo scaricamento via Firewire dalle telecamere DV con connessione Firewire... :twisted:
… Però c'è un trucco: scaricare, da questo benemerito link fornito da Franz, l'ultima versione di iMovie HD (che supporta pienamente questo tipo di acquisizione)
viewtopic.php?t=2850#p20084" onclick="window.open(this.href);return false;
Per istallarlo, bisogna aprire il .dmg e forzare l'installazione del package (.pkg) contenuto nell'immagine disco con Pacifist: fatto e collaudato su una miriade di svariati tipi di Mac, funziona alla grande! :D … Almeno con gli OSX fino a Mountain Lion, per quello che è la mia diretta esperienza, però ricordo di avere segnalato questo trucco già più di una volta in passato anche per amici maccanici all'epoca di Mavericks ed El Capitan e funzionava pure in quei sistemi, direi che dovrebbe essere valido anche con i sistemi successivi.
Chiaramente, una volta acquisito il file .dv con iMovie HD si può lavorarlo con qualsiasi altro iMovie o altro programma di montaggio e/o conversione video. :link:
Se hai un Mac con sole porte Thunderbolt, ti serviranno purtroppo anche un cavo maschio-maschio da Firewire 400 a 4 poli a Firewire 800 tipo questo
https://www.amazon.it/dp/B0028NRE4W/" onclick="window.open(this.href);return false;
da collegare a sua volta al costoso adattatore Apple Firewire 800 femmina a Thunderbolt maschio, cioè questo:
https://www.amazon.it/dp/B008RXYOKY/" onclick="window.open(this.href);return false;
gfr
Grazie ragazzi, su questo forum, al contrario di altri, hai un riscontro sicuro, veloce e competente; per me è piuttosto importante vista la poca esperienza.
Non avevo notato la presa IEE1394(grazie piero)
Nel 2013 quanto ho acquistato il Mac Pro ho dovuto ordinare alcuni cavi per poter utilizzare un disco esterno Iomega:
Credo di poter risolvere utilizzando uno dei suddetti cavi e acquistando il cavo consigliato da peppiniello e un adattatore 1394 maschio-femmina:
https://www.manhattanshop.it/adattatore ... DAQAvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Credete vada bene?
Sì, potrebbe funzionare, era quello che avevo intuito io dall'inizio! :-D
Peppiniello
Non ti serve l'adattatore Firewire M-F: l'ingresso dell'adattatore Firewire-Thunderbolt è femmina, quindi ci infili direttamente il "mio" cavo Firewire 400 4poli maschio- Firewire 800 9 poli maschio.
L'adattatore che indichi tu serve per collegare un cavo Firewire 400 a 6 poli con l'adattare Thunderbolt-Firewire, la cui presa Firewire è la 800 a 9 poli… Che il cavo Firewire che ti ho consigliato io ha! :wink:
pierospanu
gfr ha scritto:dimenticavo Piero, ho il Mac Pro(2013) e il Mac Book Pro(2011)
Il mac book pro 2011 dovrebbe essere uguale come connettori al mio mac book pro mid 2012, e quindi dovrebbe avere il connettore firewire 800, che nel mio è il terzo connettore di sinistra dopo il magsafe e l'ethernet,
per cui non devi neanche usare l'adattatore thunderbolt/firewire. Basta infilare la presa del cavo "peppiniello" ... e via!
Ciao.
Piero
gfr
Si il mio Mac Book pro ha connettore firewire 800.
Quindi va bene così:
ora ordino il cavo peppiniello(lo chimo così), e vi farò sapere
grazie ancora
Torna a “Foto & Video”
