faxus ha scritto: L'errore si ripete in molti utenti e Mac.
Che la scheda e la versione siano accettati da Adobe può significare che i test in laboratorio o sulla carta davano quel valore.
Se poi nella pratica questo non avviene vuol dire che il test ha sbagliato.
Che molti utenti rilevino che funziona ed altri no, può significare che il test era al limite.
Lightroom è un'applicazione commerciale, puoi rivolgerti al servizio Adobe per i chiarimenti.
Puoi benissimo pensarla così e continuare a farlo.cibacrome ha scritto:... sennò a che servono i forum?
Difficile che sia risolvibile, allora.cibacrome ha scritto:... ho provato a contattare il servizio Adobe, avendo il sw originale speravo in un supporto più concreto, invece offrono solo il forum e non un contatto diretto con l'assistenza :? , per lo meno per questo tipo di prodotto e problema
Ad ogni modo grazie per la risposta
devo segnalarti che ho postato la stessa cosa anche su forum stranieri, sarà pure cattiva educazione ma credo che condividere il problema con più utenti possibili non sia solo una mia esigenza in quanto il confronto si amplia e se il problema viene risolto lo si può condividere con più utenti possibilefaxus ha scritto:Puoi benissimo pensarla così e continuare a farlo.cibacrome ha scritto:... sennò a che servono i forum?
Ma la netiquette lo indica come cattiva educazione.
Avevo già spiegato perché.
I forum servono a dare supporto e aiuto, reciprocamente o anche in modo unidirezionale.
Non servono solo a soddisfare le urgenze indiscriminatamente.
Sarebbe naturale usare la stessa cortesia che si richiede a chi risponde.
Quando si domanda
faxus ha scritto:Difficile che sia risolvibile, allora.cibacrome ha scritto:... ho provato a contattare il servizio Adobe, avendo il sw originale speravo in un supporto più concreto, invece offrono solo il forum e non un contatto diretto con l'assistenza , per lo meno per questo tipo di prodotto e problema
Probabilmente è come dico io, i test e le affermazioni sono stati al limite ed avventati.
Potrebbero fare un aggiornamento meno esoso di risorse.
In modo da far rientrare le schede attualmente più diffuse nell'usabilità.
Prego, mi spiace di non essere stato risolutivo
L'avevo letto.cibacrome ha scritto:un utente Windows (con la stessa scheda grafica) sul forum Adobe sostiene di aver risolto il problema scaricando un firmware diverso da quello che aveva dal sito del produttore (Intel), da qui la mia speranza che magari il problema fosse risolvibile in qualche modo, con qualche escamotage
la mia ram è al massimo delle possibilità 16GBfaxus ha scritto:
Seguendo lo stesso parametro e prendendo per buono che il test a qualcuno va bene ed altri male, potrebbe essere che aumentando la ram si riesca a far passare il test.
