Kernel Panic ha scritto: le classifiche ... che di solito lasciano il tempo che trovano ...
E chi ci prova più ...elia ha scritto:Aaaah, PENITENTIAGITE!
Lascia stare le sacre classifiche!
Infatti, se metti il PISA, togli il Klimax, aggiungi il NASDAQ, estrometti il PILU, randomizzi la radice quadrata del KITEMMUORTEX, sublimi le vaffanculine detraendo il KISSAKILOSA, l'Italia è prima al mondo in tutto e TU NON PUOI SMENTIRLO!
Aggiungerei EKITESTRAMUORTEXrandomizzi la radice quadrata del KITEMMUORTEX
Letto tutto in un fiato bello, grazie.Dario ha scritto:Qui trovate un bellissimo articolo uscito su MacWorld Italia in ricordo di Steve Jobs… !!!
Si, parlavo proprio delle foto, grazie.Phate ha scritto:Parli delle foto? Il modo più semplice è: quando hai l'immagine sullo schermo che vuoi catturare, apri Anteprima. Nel menù in alto Archivio--->Scatta istantanea schermo--->Dalla selezione selezioni tutta la foto e poi sempre da Anteprima che ti ha scattato l'istantanea vai in Archivio--->Salva
Ma così, ad esempio in questo caso, perdi tutta la risoluzione originale del pdf. Meglio tenersi il pdf, dividerlo per pagine o ritagliarle con Anteprima o simile.Phate ha scritto:Parli delle foto? Il modo più semplice è: quando hai l'immagine sullo schermo che vuoi catturare, apri Anteprima.
Il Pdf se lo tiene comunque, ritagliarle con Anteprima equivale a scattare l'istantanea... e credimi se selezioni tutta l'immagine non si perde nulla... ti crea esattamente un immagine con la risoluzione che hai selezionato...kato ha scritto:Ma così, ad esempio in questo caso, perdi tutta la risoluzione originale del pdf. Meglio tenersi il pdf, dividerlo per pagine o ritagliarle con Anteprima o simile.Phate ha scritto:Parli delle foto? Il modo più semplice è: quando hai l'immagine sullo schermo che vuoi catturare, apri Anteprima.
Ma direi proprio di no o non ci stiamo capendo. In Anteprima esegui un ritaglio delle immagini alla risoluzione nativa e puoi far finta di ritagliare un pdf, sempre alla risoluzione nativa (anche se in effetti riduci solo il crop box e non il media box dato che per un vero ritaglio ti servono programmi appositi per i pdf). Con un'istantanea catturi l'immagine alla risoluzione dello schermo ed in funzione anche del livello di zoom corrente dell'immagine.Phate ha scritto:Il Pdf se lo tiene comunque, ritagliarle con Anteprima equivale a scattare l'istantanea... e credimi se selezioni tutta l'immagine non si perde nulla... ti crea esattamente un immagine con la risoluzione che hai selezionato...
