La scrivania scivola lateralmente
La Newsletter de iMaccanici
LuckyMan
Penso che tu debba solo sostituirlo
baf ha scritto:
sab, 05 dic 2020 23:54
Capito. Ogni tanto il puntatore si ferma per 30 secondi circa e poi riparte (non ho capito il perché)[...]
Può essere che il problema sia iniziato dopo aver installato DriveDx, Disk Drill 3, Macs Fan Control o Folx?
Può essere un processo che rallenta il Mac e dovresti vederlo in Monitoraggio Attività con un consumo di cpu importante.
Può anche essere un problema al disco. Prova un programma che impegna molto il Mac (un gioco con uso di grafica), naturalmente tenendo chiuse le altre applicazioni.
Hai attivato il trim?
Quanto spazio libero hai?
Disk Drill ha una funzione di protezione che in pratica fa un backup dei dati e occupa spazio, l'hai attivata?
Hai altri rallentamenti?
baf
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 23 dic 2020 00:40
Grazie Kirk,
non ho giochi ho Photoshop e Illustrator.
Il trim lo attiverò appena finito un bkup.
L'SSD di 119,8 gb (che contiene il system) ha 54,03gb liberi.
Ho attivata la funzione Bkup di DiskDrill % CPU 28,2; funziona meglio di TimeMachine?
Avendo l'impressione che sia DriveDx a rallentare lo attivo solo all'avvio poi lo chiudo.
Folx l'ho disinstallato.
I grazie sono sempre poooki!
baf ha scritto:
mer, 23 dic 2020 11:56
Quando l'ho chiesto, non era per consigliarti di farlo ma per farti notare che poteva essere una causa di rallentamento e occupazione spazio sul disco.
Io non la userei.
Backup = 2 copie su 2 dischi diversi
1 backup con Time Machine o quello che preferisci
1 backup con un clone del disco, che in caso di problemi al disco interno ti permette di avviare da disco esterno e rimanere completamente operativo e fare tutte le operazioni del caso sul disco interno.
baf
mer, 23 dic 2020 13:44
Io non la userei.
Per archiviare definitivamente (file chiusi, non modificati) cosa usi? Solo DVD?
Time machine creando continuamente bkup riempie un disco in fretta; dovrò informarmi meglio sul suo uso.
Una volta c'era una applicazione che faceva il bkup solo dei documenti modificati, ma non ricordo il suo nome.
Quando dici clone intendi "immagine del disco" da Utility Disco?
baf ha scritto:
sab, 26 dic 2020 16:23
2 dischi esterni, 2 HD (in verità sono di più ma 2 è il minimo).
Lo riempie e poi cancella i più vecchi quando gli serve spazio per altri file o versioni nuove degli stessi.
No intendo un vero clone, funzionante. Una copia esatta di tutto (o quasi) il disco interno.
Il clone fa questo, una volta fatto il primo può copiare/aggiornare solo i file nuovi o modificati.
Carbon Copy Cloner 30 giorni trial. You can try the complete feature set of CCC for 30 days before purchasing it (no features are disabled during the trial)
https://bombich.com
https://bombich.com/download
SuperDuper! v3.3.1 right now and back up and clone your drives for free— forever!
https://www.shirt-pocket.com/SuperDuper ... ption.html
System Requirements
SuperDuper v3.3.1 requires Yosemite (macOS 10.10) or later, is Catalina (macOS 10.15) compatible, and supports both APFS and HFS+ volumes.
Torna a “Maccanicando”
