Adattatore SSD Thundebolt 1 introvabile: Upgrade Imac 21.5 mid 2011
La Newsletter de iMaccanici
umbeluxa
Salve a tutti,
sono il proprietario di un Imac 21.5 dal 2011, usato davvero molto poco, ma che già solo a guardarlo da tante soddisfazioni, penso che il suo design sia davvero in assoluto il più bello di sempre insieme ai suoi fratelli più giovani e più snelli.
Ma veniamo al dunque, spinto dal volerlo usare e metterlo in sesto per la home-musica, e visto che avevo un hd toshiba esterno da 2 tb non usato, ho provveduto ad aggiornarlo ad High Sierra.
L'installazione è andata bene, è ancora lento in avvio (1 minuto e 41 secondi dall'avvio compreso login e rotazione rotellina successiva) ma comunque fa il suo lavoro una volta partito, anche se non l'ho messo ancora sotto torchio.
A questo punto ho pensato che con un po' di ram in più avrei potuto dargli quello spunto che gli manca in avvio, ed ho acquistato 2 banchi di RAM da 8 GB da aggiungere ai 2 di 2GB preinstallati (dovrebbero arrivare oggi) per un totale di 20 Gb.
Non contento ho letto in giro di sistemi che schizzano su ssd, e quindi ho cercato in giro ssd con cavo thunderbolt 1 , ne ho trovata solo una , in fine serie, e con prezzi spropositati , anche dai 500 ai 700 euro, la LaCie rugged da 1Tb con usb-c e con Thunderbolt integrato.
Allora ho cercato in giro, per un adattatore thunderbolt 1, nel quale installare una ssd interna: nulla , solo un seagate su amazon ma anch'esso non più disponibile.
Ci sono molti adattatori ed SSD con Thunderbolt 3 , ma niente thunderbolt1.
Si accetta qualsiasi tipo di consiglio, ma soprattutto potete darmi una mano nel trovare questo adattatore thunderbolt 1?
Grazie a tutti.
robertos
se te la senti - o hai chi può farlo - il mio consiglio è quello di mettere l'SSD all'interno (sul tuo mac ci dovrebbe essere una seconda porta SATA - adattatore meno di 30 euro) mantenendo anche l'HD originale
soluzione pulita + velocità garantita
per info IFIXIT
umbeluxa
Non me la sento.
Ho una strana sfiga ogni volta che metto le mani su mac e iphone.
ed inoltre mi sembrava la soluzione più veloce anche se più costosa a quanto leggo.
Ma intanto con un adattatore (esterno) thunderbolt avrei potuto scegliere anche un ssd interno più performante rispetto ad altri.
Certo è assurdo che oggetti più vecchi abbiano raggiunto cifre da capogiro o siano introvabili.
Dopo aver penato per sei mesi cercando anch'io un modo per collegare un disco tramite thunderbolt, mi sono accorto che un normale SSD SATA collegato tramite USB3 ha una velocità enormemente maggiore di un disco meccanico e le differenze reali di uso con uno thunderbolt, per un uso "normale", sono praticamente inesistenti.
Fatti un bel Crucial, mettilo in un box USB3 serio e vivi felice.
robertos
Paolofast ha scritto:
ven, 04 set 2020 12:15
...mi sono accorto che un normale SSD SATA collegato tramite USB3 ha una velocità enormemente maggiore di un disco meccanico e le differenze reali di uso con uno thunderbolt, per un uso "normale", sono praticamente inesistenti.
... ma il suo iMac non ha USB3!
umbeluxa
Purtroppo niente USB 3.0 :(
Hammarby
umbeluxa ha scritto:
ven, 04 set 2020 12:31
Guarda che la sostituzione dell'HD interno con un SSD è un lavoro alla portata di chiunque.
...e spesso peggio.
Cervantes
umbeluxa
che ne dite a 185euro? ma 5oo gb non sono pochini dovendo sostituire un hdd di 500 gb?
o meglio 500 gb costano tantissimo rispetto ad altri mac.
https://www.hwonline.it/it/hard-disk-ss ... 30726.html
umbeluxa
Hammarby ha scritto:
ven, 04 set 2020 12:36
Mi potreste mandare un tutorial? che cosa dovrei mettere( marca e grandezza) senza esagerare?
devo scollarlo con le ventose?
grazie in anticipo
robertos
ven, 04 set 2020 12:58
grazie in anticipo
Allora
il link alle istruzioni lo trovi nella mia prima risposta
il vetro non è incollato, ma tenuto da magneti: con le ventose viene via in un attimo (vedi tutorial) ma si può fare anche senza
il lavoro non è semplicissimo ma con un po' di pazienza e molta attenzione si può fare (esperienza personale)
il risultato è notevole
ven, 04 set 2020 12:56
il fatto principale è che dice "non disponibile"! Comunque non sostituirebbe l'HD da 500 ma si sommerebbe =1TB
Hammarby
grazie in anticipo
Io consiglio la semplice sostituzione dell'HD che è semplice e non richiede kit particolari.
Le istruzioni passo passo sono qui
https://www.ifixit.com/Guide/iMac+Intel ... ment/5954
Gli strumenti necessari sono indicati nelle istruzioni, il pannello si tiene con le calamite e si stacca con una ventosa.
Il mio iMac è identico al tuo, io piuttosto che acquistare una staffa di adattamento, ho fatto un secondo foro con un trapano
alla staffa che regge il vecchio HD e ho montato lo SDD riutilizzando le viti dello HDD.
È vero che 500GB sembrano pochi, ma non lo sono. Un altro supporto lo puoi sempre collegare esternamente tramite USB o tramite rete.
Chiaramente dopo l'installazione non ti funzionerà più la gestione integrata delle ventole, per cui inizia ad installarti MacFanControl
prima ancora di cambiare il disco.
Una volta installato il nuovo disco le ventole andranno al massimo, non te ne curare, fai l'installazione del sistema operativo con il vecchio HDD
collegato via USB e recupera il sistema.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
Nella foto allegata c'è la mia installazione con la vecchia staffa su cui è montato lo SDD.
...e spesso peggio.
Cervantes
che ne dite a 185euro? .....
.... https://www.hwonline.it/it/hard-disk-ss ... 30726.html
Ti suggerisco anch'io di installarlo (o farlo installare) all'interno al posto dell'attuale unità meccanica ma volevo segnalarti che quegli SSD esterni Transcend li acquistati anch'io in passato e (finora, sgrat) non posso lamentarmene.
Su Amazon li trovi di tre capienze, 256 GB, 512 GB e 1 TB.
>>> https://www.amazon.it/dp/B00NV9LSGW/
>>> https://www.amazon.it/dp/B00NV9LTFW/
zio_mangrovia
robertos ha scritto:
ven, 04 set 2020 11:01
per info IFIXIT
Cosa ne pensate di upgrade a Sonoma di un MBP 15" Retina late 2013, 16 GB ram DDR3, Intel QuadCore i7 2.3 Ghz, Intel Iris Pro 1536 MB ?
Anche in questo caso è richiesta la sostituzione della scheda grafica ?
Credo che la ram sia saldata e non upgradabile, mi confermate ?
l'upgrade dall'attuale Big Sur comporta problemi ? Reimporta tutto correttamente ?
iMaurizio
Io non andrei in cerca di grane. :cyclops:
Torna a “Maccanicando”
