Buongiorno a tutti,
come da oggetto ho un problema con la mia nuova Time Capsule ovvero sono riuscito a configurarla per i backup con time machine ma non riesco a navigare con il suo network....è collegata ad un router d-link DSL-2640B
Ciao Fragrua...prima di tutto ti ringrazio per la celerità.
Credo che il problema sia la configurazione tra il router e la time capsule...mi da doppio nat!
Calcola che 10 minuti fa ho messo l'ip della tc in dmz del router e per circa 5 minuti ho navigato super veloce con il suo network (della tc) poi....senza toccare nulla puf...
Faccio un esempio:
All'università ho un iMac24 collegato via cavo alla rete di ateneo.
Quando condivido la connessione via Airport con il MacBook se dimentico di cambiare la Posizione mi si connette ma non naviga. Nelle impostazioni per navigare ho dovuto inserire sul portatile il DNS dell'università anche se IP del portatile e indirizzo del Router vengono attribuiti dall'iMac!!
Insomma, mentre il DHCP mi configura in automatico IP, maschera di sottorete ed indirizzo Router... mi fornisce cone DNS l'indirizzo dell'iMac che ha la condivizione attiva e... a casa funziona, all'università NO se non inserisco manulamente i DNS sul MacBook
Per la proprietà transitiva ho immaginato che la tia configurazione del Router d-link DSL-2640B e della TC generasse lo stesso problema!
Prova ad inserire manulamente i DNS sui computer collegati via Airport alla TC e vedi se navigano... non è una operazione lunga né difficile.. non costa nulla.. e se non funziona non hai stravolto nessuna impostazione
Parsifal ha scritto:Faccio un esempio:
Grazie del consiglio Parsifal farò un tentativo questa sera!
Ciao,
per ora ho creato una modalita bridge e sembra che vada...ma non è il massimo della velocità!!
Suggerimenti??
Grazie mille
Scusa alessiovass ma la TC non è collegata al router via cavo?
Nel caso devi disattivare iWiFi del Router ed utilizzare quello della TC.
Se, invece, vuoi usare la TC per estendere il raggio del WireLess del Router... ebbene, io non sono mai riuscito a far funzionare le basi Apple con Router diversi dalla Base Airport. Nel senso che [/i]si collegano al router, gestiscono le stampanti ma NON riescono ad estendere il raggio del router non Apple funzionando come Bridge!! Esperienza fatta con Airport Express e Airport Base... non conosco TC ma credo che i problemi siano simili.
Quindi la cosa migliore è collegre la TC con il cavo ethernet al Router e configurarla come WiFi Point ma non come bridge del WiFi del Router
Parsifal ha scritto:Scusa alessiovass ma la TC non è collegata al router via cavo?
... o forse ho capito male io?
Ciao Parsifal,
si è collegato al router con cavo ethernet...ma sto utilizzando tutti e due i segnali wifi (sia router che tc)
Per ora...
Sai che confusione!!
Spero almeno che le due reti WiFi abbiano nomi e password diversi e che trasmettano su canali distanti almeno 3 unità... altrimenti ci credo che non funzioni bene il tutto!
Ma mi spieghi a che pro lasciare attivi entrambi i WiFi? l'unica sarebbe che sono su due piani di versi del caseggiato e che siano collegati via cavo... nel caso avresti due diverse reti WiFi a copertura dei due piani...
Ma il router e la TC uno accanto all'altra collegati con un corto cavo ethernet con entrambi i WiFi in funzione...
Come te, uso la TC collegata via ethernet al router, e quindi mi collego via wifi alla rete creata dalla TC che è migliore di quella creata dal router.
Piuttosto, in questo sito qualcuno tempo fa ha suggerito di impostare il canale 11 sulla TC (lo puoi impostare in Utility Airport -> Avanzate).
Da quel momento la connessione wifi è stata molto più veloce.
Ringrazio ancora chi lo suggerì.
Claudio
________________
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
in effetti, cambiare il canale di trasmissione del router WiFi è sempre una delle prime cose da provare quando si hanno problemi con la connessione wireless domestica, in quanto spesso i problemi sono generati da interferenze (generalmente con forni a microonde, cordless e telecomandi vari) o da saturazione del canale utilizzato (da parte di altre reti wireless contermini).
