Buongiorno a tutti,
nell'azienda nella quale lavoro sono l'unico che usa un mac (MACPRO per l'esattezza), ho installato una TC da 1T e collegata come da manuale (credo).
Non riusciamo a capire per questa periferica manda una palla la rete. Il problema piu' grosso è che da gli altri pc e anche dal mio mac la rete diventa invisibile.
Come se la TC prenda il posto del router.
Seguendo le istruzioni di installazione penso di averla configurata correttamente, ma evidentemente qualche errore lo faccio.
Suggerimenti?
Suppongo e mi auguro che la vostra sia una rete "intelligente", cioè che abbia almeno il DHCP attivato.
Prova resettando la Time Capsule tenendo premuto il tasto di reset (con un oggetto appuntito) per più di 6 secondi. Il tutto con il cavo ethernet già collegato. Al suo riavvio la spia dovrebbe lampeggiare rapidamente e automaticamente già funzionare.
Controlla nelle impostazioni che la tc non sia impostata per condividere una connessione internet, cioè agire da router, perchè sembra proprio che sia così..
Venerdi controllo entrambi i suggerimenti. Avrei un'altra domanda: la porta da usare nel caso la TC non sia collegata direttamente al modem è una delle quattro sulla dx o bisogna usare la porta RJ45 sulla sx? Sul manuale non mi è molto chiaro.
Predaforte e Fragrua grazie.....
Va usata una delle tre porte Ethernet, la porta WAN è pensata per il collegamento ad un modem ADSL Ethernet per condividere la connessione tramite Airport
