estendere rete wifi
Il Mac e le reti
eppolfanboy
Oggetto del messaggio: estendere rete wifi
Messaggio da eppolfanboy »
ciao ragazzi! oggi vorrei proporvi un bel quesito.....
vi espongo il problema: io ho una rete adsl vodafone station collegata direttamente al primo piano di casa mia, più precisamente nel mio studio dove c'è un vecchio pc winzoz collegato in ethernet alla station e dove prevalentemente uso il mio macbook in wifi....
con il caldo però sfrutto tantissimo la fresca taverna di casa mia ma là non arriva il segnale wifi e non posso usare nè il macbook nè l'iphone..... mettendo in ordine gli armadi ho trovato il vecchio modem alice gate 2 plus wifi che usavo con il precedente abbonamento adsl.... mi è subito scattata la scintilla.... io vorrei portare il segnale direttamente dal modem vodafone station, collegando il modem alice, in taverna....
aggiungo inoltre che dalla vodafone station parte un cavo ethernet che ho fatto tirare direttamente nella stanza accanto alla taverna dove c'è collegato il pc di mio padre.....
secondo voi è possibile attaccare questo cavo ethernet che dal primo piano (vodafone station) arriva al pc di sotto direttamente al modem alice e collegare poi il pc di mio padre al modem alice attivando inoltre una sorta di wifi nella zona interrata????
vi ringrazio in anticipo per tutte le risposte...
p.s. se riusciste magari a spiegarlo con parole semplici dato che non è che ne mastico molto di reti....
andreama1967
Messaggio da andreama1967 »
Con il modem di alice non si può fare, perchè a quest'ultimo serve un segnale adsl e non uno ethernet.
L'unica cosa più logica da fare, è comprare un router wifi( solo router senza modem) dove ci colleghi il cavo ethernet che esce dalla vodafone station.
cos' facendo arai il segnale wifi nella taverna.
eppolfanboy
intanto grazie mille per la risposta.
io in ogni caso ho fatto una prova... inserendo il cavo ethernet proveniente dalla vodafone station nello slot del modem alice eth4/stb... il risultato è stato un po' strano... il modem è partito tranquillamente... la rete wifi c'era ma sia in ethernet sia wifi funziona a tratti... anzi funziona 1 minuto e poi nulla.... è molto strano... ho fatto la prova sia wifi che ethernet ( stavolta a partire dal modem alice) col mio macbook e con ethernet dal pc di mio padre....
tu che ne pensi?
enrico8
Messaggio da enrico8 »
molto probabilmente il casotto è dovuto ai 2 server DHCP che stanno funzionando contemporaneamente sulla tua rete (1 sulla vodafone station, 1 sull'alice gateway) e che fanno a "botte" per assegnare indirizzi ip ai computer collegati. Uno dei 2 server andrebbe disabilitato (sull'alice gateway si può fare, sulla vodafone station non saprei), il problema è capire quale. Se avessi avuto un modem router con un firmware meno bloccato rispetto a quello caricato sull'alice gate forse era possibile fare quello che chiedi. Io il mio l'ho moddato e adesso ci faccio quello che voglio ma non è una procedura semplice.
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram - macOS Sequoia 15.3 (OpenCore) - Windows 11 24H2 - Ubuntu 23.10]
 Macbook 12" Early 2016 [macOS Sequoia 15.3 (OpenCore) - Windows 11 24H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 18.3]
 Time Capsule [2 TB - 2009 Refurbished]
eppolfanboy
quindi se io lo riuscissi a "moddarlo" dopo potrei riuscire nel mio intento?
enrico8
per il mio ho seguito questa guida ma devi essere sicuro di avere quel preciso modello altrimenti lo rompi e basta, non mi assumo nessuna responsabilità:
http://www.azzablog.com/?p=265
qui ci sono i firmware:
http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
Ti ricordo che lo sbattimento è tanto, se hai voglia e passione allora vai e divertiti.
Altrimenti valuta l'acquisto di wifi extender, di un altro access point, o di dispositivi per far passare la lan sulla rete elettrica (ne ho avuto uno e funzionava molto bene).
Torna a “Networking”
