Ciao a tutti, ho già letto altri argomenti simili a questo su questo forum ma nessuno fa al caso mio.
Ho un vecchio e glorioso G4 che usavo con successo (a parte la lentezza) fino a una decina di giorni fa, quando in vista di un aumento della mole di lavoro ho finalmente acquistato un nuovo MacBookPro. Ho quindi collegato il modem che avevo sul G4, un D-Link DSL-320T. Ho avuto un po' di problemi a configurare la connessione nel pannello preferenze di sistema, ma sono riuscita a connettermi. Il funzionamento però non era per niente buono, ogni pochi minuti mi cadeva la connessione e dovevo reimpostare l'ip manualmente... insomma un disastro, fino a che a un certo punto la connessione è caduta definitivamente. Ricollegando il modem al G4 tutto ok, ma con il macbook niente. Dopo aver telefonato al 187 e aver verificato che non fosse un problema di linea, sono andata dai tecnici mac, ovviamente per loro le impostazioni erano a posto, secondo loro DOVEVA funzionare. Invece a casa, niente da fare. Ho telefonato di nuovo alla telecom e tramite l'assistenza tecnica telefonica a pagamento ho riattivato internet... appena attaccato il telefono, è caduta di nuovo la connessione!!!!! Richiamo il 187 e questa volta dalle verifiche risulta un problema di linea, che si sarebbe risolto entro un paio di giorni. Guarda caso, però, collegando il modem al vecchio G4... FUNZIONA!!!! Comunque oggi, dopo due giorni, il problema sussisteva, per caso in una delle mie innumerevoli prove "attacca il cavo, stacca il cavo", scollego il modem dal G4 senza spegnerlo e collego il cavo ethernet al macbook... MIRACOLO!!! Adesso funziona!! In pratica per caso ho scoperto che se io mi collego a internet e navigo sul G4, poi stacco il cavo ethernet e lo inserisco nel macbook, mi collego a internet, altrimenti no! In ogni caso se cade la connessione non la recupero più e devo rifare la manovra da capo, è l'unico modo.
Avete una qualche idea da cosa possa dipendere? Mi sembra che dovrebbe essere una questione di modem, o no? Oppure il cavo ethernet, ma perchè con il G4 finziona tutto perfettamente e con il MacBook no?
grazie e scusate la lunghezza...
