VUZE e le porte
Il Mac e le reti
funkysud
Oggetto del messaggio: VUZE e le porte
Messaggio da funkysud »
Ciao a tutti, oggi il mio bel vuze ha deciso di farsi bloccare le porte... lo uso con leopard e con un netgear dg834g, ho creato ed autorizzato i servizi sul router, ho concesso i permessi di firewall, ma l'indicatore di NAT è sempre sul rosso ed il test mi dice : Impossibile effettuare il test: è stata specificata una porta non valida, o il servizio di test non ha funzionato correttamente.
Questa porta potrebbe essere in uso da un'altra applicazione..
(Error: Operation timed out).
Qualche suggerimento? Grazie
Funk
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Quali porte hai impostato? Se le hai aperte correttamente nel router, dovrebbe funzionare alla perfezione, ma invece? :D
In ogni caso ti consiglio di utilizzare porte superiori alla 46000, per evitare un eventuale blocking da parte del provider.
Stefano Ferrara
funkysud
La porta è la 50004 quindi non dovrebbero esserci problemi. Ho creato i servizi tcp e udp, ho impostato il firewall del router, quello di leopard... insomma tutto dovrebbe funzionare bene ( come fino a ieri sera del resto...) ah dimenticavoo la faccina dell'unico file in seed è bella verde... quindi è un pò starno. Ma secondo voi trasmission è meglio?
predatorfe
Admin
Admin
funkysud ha scritto:Ma secondo voi trasmission è meglio?
Ero anche io molto pro azureus, ma una volta provato transmission non l´ho piú lasciato :D
È piú stabile, piú veloce perché non scritto in java, e piú user-friendly a mio parere.
Azureus-Vuze scoppia di funzionalitá aggiuntive, alcune sono davvero comode, ma io ti consiglierei di passare a Transmission :wink:
Stefano Ferrara
predatorfe
Admin
Admin
Ah, mi veniva in mente giusto adesso: non é che é cambiato l´indirizzo IP del Mac?
Fai un controllo, non si puó mai sapere...
Logicamente vale solo se é in DHCP :)
Stefano Ferrara
funkysud
Controllo già effettuato (anche perchè tra la corrente che va via continuamente e Jdownloader cambio più spesso IP delle mie camice :) )... la cosa strana è che le faccine sono tutte verdi, compresa quella della NAT, ma il test fallisce.... mah
predatorfe
Admin
Admin
Beh, allora non é detto che il port forwarding non funzioni :D
Anche a me é successo che alcuni test delle porte effettuati da web dessero esito negativo, non so perché, ma il tutto funzionava comunque alla perfezione.
Un modo semplice per scoprirlo é di controllare nella lista dei peer di un torrent se esistono connessioni in entrata, sono marcate con una R nella lista.
Ma se la faccina é verde dovrebbe giá essere cosí :wink:
Stefano Ferrara
funkysud
Oggi faccine gialle... ma com'è possibile? Cosa può cambiarmi lo stato?
pierpa
Messaggio da pierpa »
Riapro dopo mesi questo Topic solo per segnalare l'ottimo tutorial
http://filesharefreak.com/tutorials/por ... n-mac-osx/.
Ho personalmente risolto i problemi di blocco NAT con queste semplici istruzioni.
Spero possa servire.
Augh! :D
Chi ha buon vino in casa...ha sempre fiaschi alla porta
Torna a “Networking”
