Connessione impossibile, problema proxy, app non si aprono
Il Mac e le reti
Alessia2804
Buongiorno ho un mac air da 3 anni, nelle ultime settimane nonostante non abbia mai modificato il mio modo di utilizzare il dispositivo ho riscontrato vari problemi. In primo luogo, anche se la connessione al wi-fi è presente il computer non riesce a connettersi o ha caricamenti estremamente lunghi. Quando non si connette appare la dicitura err_connection_closed o err_time_out. Ho provato a modificare le impostazione come ho letto in qualche sito, il problema si risolve per qualche ora poi torna.
Sempre nello stesso periodo le applicazioni installate hanno smesso di funzionare. Quando provo ad aprirle saltellano sul dock all’infinito. Premetto che in passato ho installato antivirus come mac keeper e malwerbites e non mi avevano mai dato problemi. Ho disinstallato queste applicazioni e comunque non ho ottenuto risultati.
Vi ringrazio per l’aiuto.
Andrebbe inizializzato prima di valutare l'hardware. Potrebbe essere di tutto.
paolinoweb
Puoi provare a creare un nuovo utente e vedere se il problema rimane.
Macbook Air 2020 M1 - ci stanno lavorando per ripristinarlo -
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Macbook bianco 2008 no unibody
intel.
Alberto.G
Ciao Alessia2804, in questi casi di malfunzionamento quando non abbiamo elementi certi per stabilire la causa, è opportuno eseguire una verifica della macchina.
In questo forum si consiglia l’utilizzo di  DetectX Swift.
Scarica l’app da qui (è gratis)
https://sqwarq.com/detectx/
Per primo verifica il risultato della finestra di DetectX Swift (quella dove c’è scritto STATUS:); se appare la scritta: “Search complete. No threats or problems found.” sei a posto, tutto è OK.
Se invece sono indicate stringhe di file vuol dire che DetectX ha trovato la presenza di adware o malware.
Posta quindi il risultato di questa finestra STATUS, come Codice (</>).
Per postare correttamente il report PROFILE, sempre come Codice (</>), devi
- cliccare su finestra PROFILE
- cliccare su simbolo (quadratino con la freccetta verso alto)
- cliccare su opzione Sanitized (per non far vedere sul report i propri dati sensibili)
- cliccare su Copy report to clipboard
- chiudere quindi DetectX cliccando su cerchietto rosso oppure cliccando prima su DetectX Swift (in alto barra menu) e poi su Quit /Esci)
- cliccare su simbolo [<>] che trovi nella barra menu appena sopra il riquadro del messaggio da scrivere
- poi cliccare su Modifica (barra del menu in alto) e poi su Incolla
- il report viene caricato
- poi scorri il report che è stato appena inserito e vai in fondo fino a trovare il Paragrafo "Running Processes”
- poi cancelli tutte le righe del report che vengono dopo il suddetto Paragrafo fino alla fine perché non servono.
Per postare invece la finestra STATUS, nel caso in cui la trovassi valorizzata con stringhe di file, devi seguire esattamente il percorso sopra indicato, se invece è senza errori, come da scritta che ho evidenziato, non serve inviare nulla.
Ti invio la parte iniziale del mio report PROFILE come esempio.
Timestamp (98): Tue Jun 15 23:13:19 2021
DetectX Swift v1.0971
macOS: Version 10.16 (Build 20F71)
File System: apfs
Boot time: Tue Jun 15 09:47:16 2021
Uptime: 13:26, 1 user
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac16,2
      Processor Name: Quad-Core Intel Core i5
      Processor Speed: 3,1 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 4
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 4 MB
      Memory: 8 GB
      System Firmware Version: 427.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.32f21
      Provisioning UDID: 6D932C3D-14D8-5B78-B3F8-C56386BEE1E3
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  On
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
«»EOF»«
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.5 (24F74) dal 12/05/2025 ore 23:30
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MOJAVE versione macOS 10.14.6 (18G9323) dal 21/06/2025
Torna a “Networking”
