Modem Tiscali Fibra FTTH
Il Mac e le reti
macbio
Oggetto del messaggio: Modem Tiscali Fibra FTTH
Messaggio da macbio »
salve ho un modem Technicolor TG789vac v2 per la fibra FTTH che funziona perfettamente, tranne la porta usb che non vedo in rete.
Ho chiamato l'assistenza Tiscali facendo tra tentativi per cambiarlo, ogni volta mi hanno messaggiato che il modem, dalle prove da loro fatte, era funzionante, alla terza volta ho chiamato il servizio amministrativo che ha provveduto al cambio del modem.
Questo è arrivato nuovo oggi e stesso modello di quello menzionato, che mi dava problemi, sostituito funzionante nella navigazione internet, ma la porta usb non la vedo in rete.
Poichè questo modem, esiste anche per altre piattaforme, qualcuno che lo possiede, ha per caso notato il malfunzionamento della porta usb?
grazie
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Oggetto del messaggio: Re: Modem Tiscali Fibra FTTH
Messaggio da charlie »
Ciao, io ho il tuo stesso modem ma non ho mai usato la porta usb. Magari se mi spieghi cosa controllare posso fare delle prove.
Charlie
iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.12.6 Sierra
http://www.charlieopenoffice.altervista.org" onclick="window.open(this.href);return false;
macbio
charlie ha scritto:
gio, 05 set 2019 20:51
ok, inserisci lateralmente una chiavetta usb, vai al computer, apri ad esempio il finder, a dx della finestre trovi "posizioni" scegli rete e, se tutto ok dovresti trovare la chiavetta con un nome particolare, che non è tgmediaaccess\032, ma un altro che non ricordo, magari prima di inserire la chiavetta fai la stessa operazione e vedi cosa leggi, poi inserisci la usb e vedi se c'è stata una variazione di elementi.
Pingus
Messaggio da Pingus »
Questo dovrebbe essere lo stesso manuale d'uso del modem in questione ovvero il Technicolor TG789vac v2
https://www.fastweb.it/myfastweb/gfx/as ... 4_v1.0.pdf
guarda le impostazioni di configurazione dal modem per le periferiche usb
ad esempio mi viene in mente il gruppo di lavoro per vederlo in rete sotto lo stesso workgroup
e le varie impostazioni presenti nel manuale
I'm Pingù 🐧
Messaggio da Scialla »
Io ho il 788 e raggiungo l'HD collegato alla USB da Finder con cmd+k e smb://Technicolor
oppure dalla TV mediante server UpnP
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
macbio ha scritto:
ven, 06 set 2019 00:12
La voce "posizioni" non la vedo proprio e, comunque, nel Finder la chiavetta non compare.
Compare, invece, nelle schermate di configurazione del modem (quelle accessibili digitando 192.168.1.1 nella barra di navigazione), sotto la voce Condivisione dei contenuti:
Ultima modifica di charlie il ven, 06 set 2019 20:53, modificato 1 volta in totale.
Charlie
Visto che hai il samba abilitato potresti provare ad arrivarci come faccio io, smb://nomesambachegli dai
macbio
charlie ha scritto:
ven, 06 set 2019 15:32
Ok l'ho visto pure io ed è connesso, ma come faccio ad utilizzarlo?
macbio
Ragazzi grazie, prova e riprova, ce l'ho fatta, sudando, ma è andata.
saluti
