Installazione WordPress con XAMMP
Il Mac e le reti
kalikalikali
Ciao a tutti, sto cercando di installare Wordpress in locale sul Mac.
Ho appunto appreso che si deve installare prima XAMMP che crea un web server apache virtuale per poter poi eseguire Wordpress.
Io sto seguendo la loro guida passo passo,
https://www.apachefriends.org/faq_stack ... pp-add-ons
solo che alla seconda riga di comando su terminale mi dà errore.
Ma chmod +x che comando sarebbe.
Perchè io sostituisco regolarmente "INSTALLER_FILENAME" con il nome del file che ho messo su Temp, ma mi dà errore
cd /opt/lampp/temp
chmod +x ./INSTALLER_FILENAME.sh
Qualcuno per caso mi sa aiutare, anche se so che non è un argomento proprio comunissimo
MacBookPro Retina 15"
IntelCore i7
Sono contrario, in questo argomento a:
- Installare un sito in locale.
Retaggio del passato, nonché fonte di errori.
Si lavora in remoto, è sempre e comunque meglio, attualmente.
I server locali sono diversi e qualche volta impostati diversamente, quando sposti la baracca ti trovi a dover fare aggiustamenti.
- XAMMP su Mac ha spesso creato innumerevoli problemi.
In genere permessi con vari sistemi operativi Apple.
Molto meglio MAMP.
Se vuoi la risposta ad ogni problema di proteste sui problemi di XAMMP si trovano sui forum specializzati.
Se vuoi ti trovo la soluzione, ma se cambi, lavorando in remoto o usando MAMP, è meglio
kalikalikali
Infatti avevo visto successivamente molti tutorial con NAMP per il mac
Ma NAMP non è comunque un server virtuale, cosa cambia rispetto a XAMMP
Comunque si ho visto i forum di supporto a XAMMP ma non sono frequentatissimi, e le domande spesso non trovano risposta...ma a sto punto proverei a disinstallare XAMMP e installare NAMP
IntelCore i7
Parlavo di MAMP, NAMP non so cosa sia.
MAMP è una raccolta di software vario per il funzionamento di un server web ottimizzato e creato per macOS.
Non è virtuale, è un server reale...
XAMPP lo stesso, gira egualmente su macOS ma non è nato sul nostro ed ha alcune differenze
kalikalikali
Si ho sbagliato io intendevo MAMP
IntelCore i7
Torna a “Networking”
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 4 ospiti
