LAN ethernet + Wireless non condivide stampante
Il Mac e le reti
esco
Alla rete LAN via cavo ethernet sono collegati pc, mac, stampanti, router, tutti con indirizzi IP della serie 192.168.x.x. A questa LAN è collegata AirPort Express con indirizzo IP della serie 10.0.x.x. Le famiglie di indirizzi sono separate per garantire maggior sicurezza alla LAN "via cavo" rispetto alla LAN wireless. Infatti i mac che si collegano alla LAN via AirPort Express non vedono la rete, è necessario attivare la VPN per essere in LAN e vedere tutto... tranne le stampanti. C'è modo di by passare questo problema senza cambiare le famiglie degli indirizzi IP?
utente_autoeliminato
metti su google queste parole "two lan network printer"
Troverai un mucchio di discussioni sull'argomento.
Leggendo al volo una discussione qua una là, la soluzione sembra la configurazione NAT sul router
Uno_qualunque
Devi impostare una route statica verso la rete 10.0.x.x oppure ancor piu' specificamente una route per ognuno (e solo) gli indirizzi delle stampanti.
esco
Uno_qualunque ha scritto:
mer, 12 dic 2018 12:08
dal router o da AirPort Express?
Il router è un Technicolor Tiscali che dispone di 4 porte Ethernet a cui è collegato AirPortExpress e lo switch della LAN: potrei spostare il cavo ethernet della stampante dallo switch della LAN ad una porta del router... inutile?
Uno_qualunque
Direi da Airport express. Ma in generale, a meno che tu non voglia proteggere la LAN cablata, una route generica dalla 10.0.x.x verso la 192.168.x.x ?
Nella Airport credo si faccia con il port mapping/NAT.
esco
L'obiettivo è evitare che qualcuno, attraverso la rete wireless, possa raggiungere la rete cablata. Per questo è stata anche disattivata l'opzione wireless del router Technicolor Tiscali, disponibile con la frequenza di 2,4GHz.
AirPort Express dispone della doppia rete wireless (e della doppia frequenza di trasmissione 2,4 e 5 GHz), con l'opzione di attivare un accesso wireless per gli "ospiti" che consente la mera navigazione web, senza concedere l'accesso alla rete principale.
Se non c'è una soluzione "semplice", volendo anche escludere l'acquisto di un print-server, farò predisporre le connessioni ethernet ai portatili (sono solo 2) che si collegano attualmente via wireless: saranno integrati nella LAN come i desktop e potranno ovviamente accedere alle stampanti via "cavo".
La soluzione semplice sarebbe quella che se le stampanti hanno la funzione web to print o similare,
tu mandi una mail alla stampante - che ha un suo indirizzo mail che crei sul sito del produttore - metti allegato e in meno di 10 secondi la stampa parte
La mia Hp ha un indirizzo del tipo xxxxxx@hpeprint.com
Torna a “Networking”
