Nome local host di questo computer già in uso
Il Mac e le reti
Nostromo
Buongiorno
prima di postare questa domanda ho eseguito una ricerca trovando qualcosa di simile ma non credo sia il mio caso il post si intitolava "accadono cose strane" parlava di una condivisione wifi con un vicino e di un tv Bravia..
Ho un imac alluminio di 5/6 anni con Mavericks io sono amministratore mentre moglie e figlio entrano come utenti con rispettive pw.
Premetto che non sono smanettone ma non capisco il messaggio che ricevo da qualche tempo (poco), non avendo condiviso niente con nessun vicino.
E' un problema di sicurezza? cosa sta succedendo ? Ho una line adsl con Vodafone e V. Revolution.
Avete suggerimenti per me ?
Grazie infinite
Nostromo
Ciao a tutti
cercando meglio ho trovato un post del 17/02/2011 che si chiama Nome Host locale in Assistenza>Software che credo potrebbe fare al caso mio.
Il guaio è che si trascina per 5 pagine con smanettamenti sul terminale cosa che io non farò sicuramente.
Mi sembra di capire che la cosa non avrebbe a che fare con la sicurezza....spero.
Se non trovo soluzioni più semplici mi terrò "il problema".
Se Mac ha il nome esatto di un altro Mac nel network locale, viene aggiunto un numero al nome network locale
https://support.apple.com/kb/PH25384?locale=it_IT
Questo succede quando si hanno copie del sistema in uso.
(un clone su altro Mac collegato in rete o una copia pedissequa di Time Machine)
Oppure, più frequentemente, quando si hanno connessioni multiple (anche se in realtà se ne usa solo una)
Per esempio se il tuo Mac è collegato sia col Wifi che con il cavetto al router.
È difficile e non ho strumenti di analisi a distanza per questo tuo problema.
Darti dei comandi per verifica e simili serve a ben poco.
Ti consiglio un controllo, sia in base alla pagina Apple detta sopra.
E anche al pannello Rete (Network) delle Preferenze di Sistema.
Poi, una volta accertato di che si tratta, possiamo ricavare vari comandi per sistemare.
Cosa di cui credo non ci sia bisogno
Nostromo
Grazie Faxus !
ho letto la pagina Apple ed eseguito il cambio di nome azzerando il n. progressivo.
Questo è quello che vedo sul mio Imac fine 2013 2,7 GHz Intel core i5 8Gb DDR3.
Se hai suggerimenti benissimo altrimenti credo possa andare bene così sempre che non
rincominci.
E infatti le ricreerà...
Come vedi è segnalato che hai Ethernet e WiFi.
Ognuno di loro ha la sua posizione.
Non so se ti serve espressamente così.
In genere non si fa.
Il Wifi è comodo (ed elegante).
Il cavetto più efficiente e veloce.
Tutti e due hanno poco senso, se non c'è un valido motivo
Nostromo
Capito tutto !
scusa per la risposta tardiva.
Spengerò il wifi.
Credevo che per Beamer dovesse essere acceso quello del Mac.
Grazie ancora
utente_autoeliminato
Perché nascondere nello screenshot un indirizzo di classe privata? Vodafone è il gestore quindi di default la classe è ...
faccio l'indovino inizia per 192.168.1.
:D :D
Torna a “Networking”
