SQLSTATE SYNTAX ERROR (??????)
Il Mac e le reti
jason
Oggetto del messaggio: SQLSTATE SYNTAX ERROR (??????)
Messaggio da jason »
Scusate, non sò se potete aiutarmi ma non sò dove scrivere.... devo caricare un file audio mp3 su Soundreef
che è una piattaforma di deposito musica digitale, avendo fatto attenzione a tutti i parametri richiesti seleziono
il file e carico ma quando arriva in fondo mi viene fuori questo messaggio:
"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Attesa') LIMIT 1' at line 1"
ho riprovato più volte e riconvertito il file rinominandolo in diverse maniere ma niente.... qualcuno ne sà qualcosa?
Gabriele
kext
Oggetto del messaggio: Re: SQLSTATE SYNTAX ERROR (??????)
Messaggio da kext »
è un errore del server.. hai maggiori informazioni? hai contattato Soundreef?
ImmagineImmagine
jason
Si... la tipa dell'assistenza mi ha detto che è un problema di bug sull'upload e lo risolveranno..
ma anche stamani ho provato e niente da fare.... boh... aspetterò...
grazie della risposta ;)
kext
Messaggio da kext »
jason ha scritto:Si... la tipa dell'assistenza mi ha detto che è un problema di bug sull'upload e lo risolveranno..
con che browser effettui il caricamento?
ImmagineImmagine
Messaggio da faxus »
È un errore senza effetti pratici.
Solo che a te blocca il caricamento.
Essendo un documento esogeno non ci puoi fare nulla.
Molto probabilmente è un errore di compilazione del documento.
Viola le regole di riservatezza del server su cui dovrebbe caricarsi.
Oppure è stato compilato su una versione incompatibile
O più semplicemente è un errore di battitura o indirizzo del codice.
Devi aspettare (se decidono di risolverlo).
O trovare una copia differente
