Pagina 1 di 1
DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 12:25
da spock
Dopo il passaggio alla fibra (e a un modem "blindato" come il Technicolor) non posso più modificare a mio piacimento i DNS da usare direttamente nelle pannello del modem.
Il mio dubbio è cosa succede quando inserisco i miei DNS preferiti direttamente sul mac/preferenze sistema/network/ethernet/DNS
Il computer li accetta e rimangono tali anche dopo spegnimento. Mi chiedo però se vengano usati oppure no?
OS 10.6.8
Mac Mini
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 12:32
da Marpar
Li accetta e vengono utilizzati, anche dopo un riavvio, ma solo per il tuo mac mini.
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 12:42
da Kernel Panic
Confermo, uso da anni quelli di Google e riesco a connettermi a siti altrimenti non raggiungibili con quelli forniti da Telecom.
Edit: Il percorso corretto però è Network/Avanzate/DNS ....
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 13:08
da spock
grazie
io li scelgo sempre usando namebench i cui risultati mi danno ai primi due posti uno di quelli google e uno openDNS.
Confermo invece che è preferenze/network/ethernet e da li ho subito accessibile la casella DNS da riempire. Se vado in avanzate (.../ethernet/avanzate/dns/ ) visualizzo semplicemente due box (server dns e domini ricerca) i cui valori posso solo eliminare/aggiungere ma non modificare
Ma forse è una modalità tipica del mio vetusto 10.6.8 ma questo è quello che passa il convento
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 13:11
da Kernel Panic
spock ha scritto: .... Ma forse è una modalità tipica del mio vetusto 10.6.8 ma questo è quello che passa il convento
A beh, in questo caso .....
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 13:15
da spock
domanda al volo già che ci sono
Sbaglio qualcosa nella ricerca dato che se cerco discussioni sulla VPN non trovo nulla nemmeno un messaggio?
Forse la parola è troppo corta. Volevo semplicemente avere info sui migliori sistemi in giro tra quelli noti per riuscire a vedere canali in stream da siti esteri
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 13:19
da Kernel Panic
Guarda il topic di Opera Developer, curato da Faxus.
Sembra che lì il vpn (ovviamente gratuito) funzioni bene.
A pagamento ovviamente quanti ne vuoi (tempo fa avevo trovato un sito che parla solo di questo ).
Edit, eccolo >>>
https://www.lemigliorivpn.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 13:35
da faxus
Rimangono i DNS fiché non li cambi e liberi la cache poi esegui un riavvio..
Svuota la cache DNS
viewtopic.php?f=33&t=31254" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi riavvia
Se vuoi vedere lo stato puoi usare Console.
Selezioni il tuo disco principale e le informazioni.
Sulla finestra di ricerca per Qualsiasi scrivi mDNS
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 13:41
da faxus
Comunque Opera non gira su OS X 10.6.8.
E non so neanche quale VPN lo possa fare
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 13:46
da spock
faxus ha scritto:Rimangono i DNS fiché non li cambi e liberi la cache poi esegui un riavvio..
Svuota la cache DNS
Poi riavvia
Questo? Non mi sembra un riassunto sui DNS attivi
mDNS -E (Enumerate recommended registration domains)
mDNS -F (Enumerate recommended browsing domains)
mDNS -B <Type> <Domain> (Browse for services instances)
mDNS -L <Name> <Type> <Domain> (Look up a service instance)
mDNS -R <Name> <Type> <Domain> <Port> [<TXT>...] (Register a service)
mDNS -A (Test Adding/Updating/Deleting a record)
mDNS -U (Test updating a TXT record)
mDNS -N (Test adding a large NULL record)
mDNS -T (Test creating a large TXT record)
mDNS -M (Test creating a registration with multiple TXT records)
mDNS -I (Test registering and then immediately updating TXT record)
Ah ecco.
Quindi ho risolto il problema VPN sul 10.6
Sigh
In attesa del prossimo mini (di cui Tim Cook afferma non essersi dimenticato ... sarà ....)
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 14:04
da faxus
spock ha scritto:... Non mi sembra un riassunto sui DNS attivi...
No, evidentemente, preciso:
Dopo avere eseguito
sudo killall -HUP mDNSResponder sudo killall -INFO mDNSResponder
cerca in Console come detto.
Nell'ultima riga in basso ti dirà la data dell'impostazione attiva
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 14:07
da spock
faxus ha scritto:spock ha scritto:... Non mi sembra un riassunto sui DNS attivi...
Dopo avere eseguito
Intendevi dire forse?
sudo dscacheutil -flushcache ...
Il comando che hai scritto è per 10.7/10.8 secondo il link prima postato
Re: DNS preferiti
Inviato: mar, 24 ott 2017 14:22
da faxus
spock ha scritto:... Il comando che hai scritto è per 10.7/10.8 secondo il link prima postato
Neanche.
È per Sierra/High Sierra.
Dopo averlo dato si possono far comparire alcune informazioni sui DNS del dispositivo su cui si eseguono.
Ho trovato il comando su AskDifferent e li ho testati su macOS 10.13.
Tutto qui, non ho la minima idea se funzionino sui sistemi precedenti e come risponda Console
