Grazie per la risposta, io sono sul canale 6 (il tecnico di fastweb che mi ha impostato la rete mi aveva consigliato tale canale perché "più portato" per i mac).MrZyc ha scritto:ciao.
prova con il cavo di rete ad entrare nel modem, poi vai nelle impostazioni del wi-fi e prova a cambiare il canale.
dovrebbero esserci 13 canali, prova quello che funziona meglio.
Kernel Panic ha scritto:Scarica e applica l'Aggiornamento combinato (Combo update) che trovi disponibile qui >> https://support.apple.com/kb/DL1885?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Thanks Kernel Panic!Kernel Panic ha scritto:No, l'Aggiornamento combinato va scaricato a parte e ha una funzione più ampia del semplice aggiornamento di sistema.
Scaricato aggiornamento ma nel momento dell'installazione mi da questo messaggio alla voce dello Wizard "Destinazione":Kernel Panic ha scritto:No, l'Aggiornamento combinato va scaricato a parte e ha una funzione più ampia del semplice aggiornamento di sistema.
Il Combo update infatti non aggiorna semplicemente il sistema, ma sostituisce anche file di sistema sovrascrivendo quelli (per varie ragioni eventualmente) danneggiati, e per questo motivo viene pure consigliato quando si manifestano malfunzionamenti del sistema operativo o problemi a singoli programmi.
Kernel Panic ha scritto:A questo punto proverei a reinstallare ex novo il sistema operativo (o scarichi l'installer dal tuo account dell'App Store o direttamente dai server Apple via Recovery HD).
Ovviamente devi poter contare su una connessione veloce e stabile, meglio se via cavo.
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
