Ho 507 Device Collegati al WiFi?
Il Mac e le reti
merlino165
Oggetto del messaggio: Re: Ho 507 Device Collegati al WiFi?
Messaggio da merlino165 »
Marpar ha scritto:
Su questo potremmo parlare per ore ma non è il caso di nuovobuio :wink:
potremmo, anche se bucare una rete Wifi, non è alla portata di prorpio di tutti
Marpar
Messaggio da Marpar »
La maggior parte delle password di cifratura di telecom e fastweb vengono generate a partire dal mac address del modem, ti assicuro che con le conoscenze ed i tools giusti ci riesce anche un bambino di 6 anni.
A tal fine è sempre consigliato variare la password di default (wep, wpa, wpa2 ecc...) come anche username e password del modem. :wink:
Messaggio da faxus »
merlino165 ha scritto:... si volendo, ma non in 507 ! :D
LOL!
merlino165
beh, ma cambiare la password di default del Wifi è il minimo ! :D
nuovobuio
Messaggio da nuovobuio »
Marpar ha scritto:Non c'è nessuno collegato sulla tua rete in Wi-Fi (non sono un mago! :shock: ho visto uno screenshot in PM :D ), quello che vedi con IP Scanner è conseguenza della struttura LAN di FastWeb.
Devi considerare la rete FastWeb come un'enorme LAN, infatti il tuo HAG lavora in ETHoA, conseguentemente alcuni host della stessa sotto-rete possono "vedersi" ed è quello che succede nel tuo report di IP Scanner.
La rete sarà lenta per altri mille motivi ma non perché hai "intrusi" nel Wi-Fi. :wink:
così è davvero un macello.. sto cercando un cavo utile per le prove come mi hai consigliato, anche cambiando password settimanalmente le cose non migliorano (password generate da 1Password, belle toste), viaggio a 6 quando dovrei stare a 20.
Sarebbe stato meglio avere la sicurezza di risolvere il problema bloccando l'eventuale ladruncolo (o i 507 eventuali ladruncoli :) ) che viaggiare alla cieca.
merlino165
evidentemente ci siamo persi qualcosa, visto che hai ricevuto dei consigli in privato........
che relazione vuoi che ci sia tra cambiare la password ( intendi del Wifi ? ) e navigare lentamente
secondo me devi dimenticare la possibilità che qualcuno si sia introdotto nella tua rete, e parlare con Fastweb ( buona fortuna ) perchè è evidente che il servizio è quello che è
ne ho viste di Adsl, che nonostante le false promesse del provider, viaggiano ad un terzo della velocità massima, ma lo trovo purtroppo normale, vista la mediocre qualità delle linee
Marpar
Anch'io ho un contratto fastweb da 20 e viaggio a 4, per la mia zona questo è il limite fisico e non ci posso fare nulla. :wink:
nuovobuio
Con ethernet viaggiavo a 13, in wifi a 7, ho contattato Fastweb, ora il wifi è di poco inferiore, vediamo per quanto dura.
Vi ringrazio, siete stati molto gentili e capaci.
fuoco
Messaggio da fuoco »
Ciao nuovobuio, non vedo la necessità del programma che ti da 507 utenti basta che tu vedi quando attivi il wifi si leggono tutte le connessioni che ci sono in un raggio di un settantina di metri al massimo cento senza ostacoli questa è di solito il raggio d'azione di un modem normale altro che la carica dei 507 :lol:
merlino165
nuovobuio ha scritto:Con ethernet viaggiavo a 13, in wifi a 7, ho contattato Fastweb, ora il wifi è di poco inferiore, vediamo per quanto dura.
li è un problema di canale di trasmissione del Wifi e tipo di criptatura usata, non di accessi di fantasmi alla tua rete
in ogni caso le prove di velocità si fanno SOLAMENTE con il collegamento via Ethernet e con solo un apparecchio collegato
altrimenti i risultati sono sempre falsati
fuoco
ciao nuovobuio, leggi https://www.informaticalegnago.it/blog/ ... -snr.html/" onclick="window.open(this.href);return false;
fuoco
quote Non c'è nessuno collegato sulla tua rete in Wi-Fi (non sono un mago! :shock: ho visto uno screenshot in PM :D ), quello che vedi con IP Scanner è conseguenza della struttura LAN di FastWeb.
/quote]
effettivamente è così una grande LAN
Messaggio da Scialla »
fuoco ha scritto:ciao nuovobuio, leggi https://www.informaticalegnago.it/blog/ ... -snr.html/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci sto litigando tutti i giorni con l'snr...
Cambia spesso, non é stabile. Mi sono fatto abbassare il profilo a 14 Mbps e, appena abbassato, va attorno ai 9,6 ma poi, qualche giorno dopo, torna ad attestarsi sui 6,7-6,8.
Ogni tanto scende sotto i 6 e cade la connessione.
Sono giunto alla conclusione che la linea abbassa automaticamente il valore dell'snr fino a prima di cadere; la mia connessione é poi ballerina e la linea cade.
Telefono al 130 di tiscalil ogni 2gg :(
fuoco
Ciao scialla, è un vero problema avere una connessione diciamo pure incasinata, in effetti bisogna pensare quanti dati che passano su i cavi telefonici ed anche dipende dai server se supportano tutto ciò ed anche dalla distanza. Forse i collegamenti in fibra riescono ad essere più puliti della adsl e meno problematici, visto che la distanza ha poco importanza in quatto dipende dove è situato l'amadietto che solitamente sono situati 200-300 metri dall'abitazione.
Peppiniello
Messaggio da Peppiniello »
Scialla, te l'avevo già detto in un altro post: a me la situazione si è risolta definitivamente (per ora... perché nel tempo sarà sicuramente necessario reintervenire!) con una bella pulizia dei contatti dei miei cavi telefonici all'attacco nella scatola del mio palazzo e nella cabina di zona Telecom; una vigorosa e attenta soffiata di compressore con spazzolata e quindi una spruzzata di Contact P60 sui contatti. Falla fare questa pulizia o fattela tu! Se anche ciò non dovesse risolvere, pensa a cambiare modem: a me il passaggio dal Netgear DG834GT al Netgear DGND3300 m'ha fatto guadagnare anch'esso in velocità e stabilità, da un giorno all'altro! :wink:
Torna a “Networking”
