Grazie mille per la risposta, questa storia delle due schede non l'avevo considerata: pensavo che gli indirizzi venissero gestiti dal mac (soprattutto se assegnati manualmente) e quindi non potessero nascere problemi. Ma esiste una soluzione per utilizzare una rete mista come voglio fare io? Senza dover acquistare altri dispositivi costosi (ho già preso un modem router per niente!)Scialla ha scritto:Io non ci capisco un granché ma considera che la scheda di rete LAN del MacMini e la Airport (WiFi) sono due schede di rete differenti e quindi due network differenti.
Così come lo hai collegato é normale che se attacchi il NAS sulla LAN del MacMini poi questo non riesca più a navigare. Io credo che la LAN sia predominante sulla WiFi quindi, nel momento in cui gli colleghi il cavo LAN, il MacMini cerca di uscire su internet da questo e non più dalla WiFi.
Insomma, deve essere lo stesso router ad assegnare gli IP a tutti gli apparati altrimenti tra loro non si vedono.
Considera la LAN e la WIFI come due reti differenti che non comunicano tra loro (a meno che non rei un BRIDGE).
Insomma il NAS, per funzionare senza dare problemi ed essere visto da tutti, dovrebbe essere collegato al WebCube ma io non so se quest'ultimo sia in grado di gestire una rete di apparati come fa un router normalmente, ovvero condividendoli nella rete, oppure funzioni solo per condividere l'uscita su internet.
Se funzionasse solo per la condivisione internet, non riuscirai a far funzionare tutto come vuoi.
Io non ho un webcube e non so come funzioni, aspetta che ti risponda qualcuno che magari lo usa...
Non chiedetemi come, ma: perché il tplink riconosce la chiavetta, i parametri per la navigazione con la SIM sono corretti (apn, n telefono) lo stato del l'apparato è "connesso" (infatti il timer della connessione va avanti) ma nessun dispositivo collegato al modem (e ripeto tutti sono connessi tanto che posso entrare nella pagina di gestione del router!) è in grado di aprire una cavolo di pagina in rete????merlino165 ha scritto:Fabiano ha scritto:Scialla ha scritto:
quello che non capisco è la faccenda del Router 3G....che poi sarebbe la soluzione più semplice per far funzionare il tutto
dici che ti riconosce il modem USB e va in rete. allora sei a cavallo, devi solo impostare correttamente i parametri di quel Router. non può non funzionare
Fabiano ha scritto: Non chiedetemi come, ma: perché il tplink riconosce la chiavetta, i parametri per la navigazione con la SIM sono corretti (apn, n telefono) lo stato del l'apparato è "connesso" (infatti il timer della connessione va avanti) ma nessun dispositivo collegato al modem (e ripeto tutti sono connessi tanto che posso entrare nella pagina di gestione del router!) è in grado di aprire una cavolo di pagina in rete????
La cosa mi ha mandato così tanto in bestia che dopo 3 giorni di tentativi ho rinunciato! E dire che il tplink l'ho preso solo per questo!
Allora ci riproverò: chi mi sa dire una guida, un howto con i passi fondamentali per la configurazione del router con questa configurazione (con il freenas condiviso a questo punto!)?merlino165 ha scritto:Fabiano ha scritto: Non chiedetemi come, ma: perché il tplink riconosce la chiavetta, i parametri per la navigazione con la SIM sono corretti (apn, n telefono) lo stato del l'apparato è "connesso" (infatti il timer della connessione va avanti) ma nessun dispositivo collegato al modem (e ripeto tutti sono connessi tanto che posso entrare nella pagina di gestione del router!) è in grado di aprire una cavolo di pagina in rete????
potrebbe essere una questione di DNS errati !
la configurazione con il Router è la più semplice
io ho un TP-Link e per prova l'ho configurato con una chiavetta internet e funziona senza alcun problema
Fabiano ha scritto:merlino165 ha scritto: Allora ci riproverò: chi mi sa dire una guida, un howto con i passi fondamentali per la configurazione del router con questa configurazione (con il freenas condiviso a questo punto!)?
A meno che non sia un problema del modem router...magari un bug...
L'ho resettato diverse volte senza risultati. Questo pomeriggio come torno a casa riprovo la configurazione. Ciao e graziemerlino165 ha scritto:Fabiano ha scritto:merlino165 ha scritto: Allora ci riproverò: chi mi sa dire una guida, un howto con i passi fondamentali per la configurazione del router con questa configurazione (con il freenas condiviso a questo punto!)?
non so se esistono delle guide per la configurazione, prova a Googlare......
una volta che i computer navigano, la configurazione del NAS è veramente una sciocchezza
prova a fare un reset del Router, vuoi mai che tu non abbia toccato qualche impostazione che non andava modificata
Io il DHCP lo avevo escluso a priori, però ieri mi sono intestardito con le prove ed ho impostato tutto con indirizzo manuale, l'unica differenza rispetto a prima è che ai dispositivi ho aggiunto come server Dns l'indirizzo ip del modem router (192.168.1.1) e da li ha cominciato a funzionare è ad agganciarsi alla rete...in pratica non riusciva a risolvere i nomi...Marpar ha scritto:Io proverei con il DHCP abilitato e le tre righe evidenziate coma da figura...
Si, è vero, ma io parlando di dns ho sempre e solo pensato agli opendns, o simili, un server online che serve per risolvere gli indirizzi ip!!! Qui si parla di dns=indirizzo ip del router!! Ho decisamente imparato una cosa nuova che mai avrei sospettato. Che il router è per i dispositivi il server dns all'interno della nostra rete. È senza di questo parametro ne l'ipad ne l'iPhone n'è il mac si collegavano alla rete wifi!merlino165 ha scritto:@Fabiano
te l'avevo detto subito che poteva essere un problema di DNS sbagliati......o mancanti ovviamente
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
