Problemone su rete Lan Win/Mac
Il Mac e le reti
wilmax
Oggetto del messaggio: Problemone su rete Lan Win/Mac
Messaggio da wilmax »
Salve a tutti,
come da titolo vi espongo le mie problematiche:
Rete aziendale semplicissima dove un Pc con Vista Business monta un disco condiviso a tutti.
Il problema arriva quando, montando il 10.9 su di un Macbook e su un iMac non riesco più ad accedere a sto benedetto Pc.
Sulla stessa rete ho anche un vecchio G5 col 10.5 che si connette benissimo, così come un altro Macbook con 10.7.
I vari tentativi fatti sono i seguenti:
tentata connessione smb con indirizzo fisico, utente e password, dominio ecc...
tentata connessione tramite cifs://
abbassamento soglia protocollo NTLM (LM & NTLM) su Vista
vari altri tentativi di settaggi che ora non ricordo nemmeno più....
Qualcuno ha una qualche idea a proposito?
Ringrazio anticipatamente
wilmax
Oggetto del messaggio: Re: Problemone su rete Lan Win/Mac
Scusate per l'Up, ma non so più che pesci pigliare...
Hai provato con l'FTP?
robertos
Messaggio da robertos »
puoi provare questo - 2a opzione (la prima riga di avvertimento vale anche da parte mia!!)
DISCLAIMER: Though these are pretty harmless changes, any changes you make are at your own risk.
Issue:
Clients logging into File Services over SMB with OS X 10.9 experience hanging connection upon login attempt.
Root Cause:
OS X 10.9 now utilizes a new SMB2 stack written by Apple. Apple's SMB2 implementation is not compatible with many other SMB2 NAS products on the market today while Windows 7, 8, and 8.1 works just fine. In short, its an Apple bug.
Workaround Option 1:
To force your connection to be SMB1, simply type cifs://servername" onclick="window.open(this.href);return false; instead of smb://servername" onclick="window.open(this.href);return false; when connecting to a Windows or NAS share. This is by far easier and requires no real configuration changes.
Workaround Option 2:
To force all connections to be SMB1:
Open A terminal window
paste in the following line followed by the return key(should be all on one line):
echo "[default]" >> ~/Library/Preferences/nsmb.conf; echo "smb_neg=smb1_only" >> ~/Library/Preferences/nsmb.conf
What the command does:
Creates a file called nsmb.conf in your home directory at the path ~/Library/Preferences/nsmb.conf.
Adds directives to force SMB connections to use the SMB1 protocol. This is slower but stable.
How to remove the workaround:
Open a terminal window
paste in the following at the prompt and then hit the return button:
rm ~/Library/Preferences/nsmb.conf
Notes:
Its a good idea to restart your mac before trying to connect to your storage again. This will clear any hung SMB processes from previous attempts to connect to your storage before implementing this workaround.
wilmax
Grazie, ma avevo già provato questa soluzione senza però nessun risultato (per sicurezza ho riprovato anche ora ma.......)
