fragrua ha scritto:Materiale occorrente:
1 router (anche con modem se deve farti navigare lui) con almeno 4 porte Ethernet
3 cavi di rete LAN
Collegare tutto insieme.
Finito.
Almeno così è nella media.
Uno_qualunque ha scritto:E per non creare confusione, qualunque apparato (router a parte) abbia la possibilità di collegamento wifi o ethernet, devi scegliere uno dei due. Ovvero: se colleghi l'ethernet, spegni il wifi; se colleghi il wifi non attaccare l'ethernet.
Ovviamente vale per i clienti, nel senso che al router puoi arrivare come vuoi. Ogni apparecchio deve essere connesso solo e soltanto al router (ethernet o wifi non fa differenza)
Se poi vai indietro nelle tante discussioni fatte, trovi di tutto e di più.
Solo per provare cosa succede, lo terrei acceso.alfaman2 ha scritto:Quando ho provato il cavo Ethernet era inserito ma il router era spento. Può essere un problema?
ANDREAAAAAAfraqrua ha scritto:Solo per provare cosa succede, lo terrei acceso.alfaman2 ha scritto:Quando ho provato il cavo Ethernet era inserito ma il router era spento. Può essere un problema?
fragrua ha scritto:ANDREAAAAAAfraqrua ha scritto:Solo per provare cosa succede, lo terrei acceso.alfaman2 ha scritto:Quando ho provato il cavo Ethernet era inserito ma il router era spento. Può essere un problema?
Allora sono io che non ho capito una cippa!Uno_qualunque ha scritto:Le chiavette di cui parla sono accessorie dei media players e sono appunto quelle che consentono agli stessi di connettersi ad una rete wi fi.
