veracinho ha scritto: avevo salvato circa 800gb di dati dentro la time capsule ( non sono i dati della Time Machine, sono altri che avevo spostato li) , ma leggendo e leggendovi, ho capito che era meglio spostare tutti i miei dati su un hhd di rete/usb.
cosa ho fatto?
dal mio macbook air (via wifi) mi son collegato alla time capsule, con un semplice copia e incolla sto trasferendo i dati da un hhd all'altro.
TEMPO DI RIMANENZA 2GIORNI......
come caspita è possibile??
veracinho ha scritto:no calmo, io ho il my cloud WD è un hdd di rete collegato allo switch che è collegato alla time capsule.
tutti gli apparecchi son collegati allo switch meno che il mio mac che è in wifi.
veracinho ha scritto:quindi è normale che ci voglia tutto quel tempo?
Se ho capito bene tramite Wi-Fi è collegato solo il Macbook Air che però interviene solo per dare il comando di copia/incolla tra la Time Capsule ed il WD. Time Capsule e WD sono connessi entrambi al allo switch Sitecom quindi in teoria dovrebbero comunicare tra loro ad 1 Gigabit (il collo di bottiglia in questo caso sarebbero le velocità di transfer rate dei due HD quello della Time Capsule e quello del WD) ma 5MB/s è una velocità comunque troppo bassa.Uno_qualunque ha scritto:Ma ho letto male o c'è un elemento connesso in WiFi?
Se è così allora tutto torna abbastanza.
Scialla, sai che dopo aver risposto è venuto il dubbio anche a me.Scialla ha scritto:Secondo me i dati passano dal MacBook e quindi dal wifi
Scommetto che se colleghi anche lui via cavo accellera tutto...
iP5s with Tpk!
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
