Continuo fino a che non scriverò [RISOLTO] e come.... a futura mamoria. Ho solo messo parte del manuale dove si parla di WDS.Uno_qualunque ha scritto:Genepy, non capisco più se negli ultimi messaggio chiedi aiuto...
Sui Siti "ufficiali" dei produttori (vuoi .it o .com) sono solo in inglese.... unica eccezione Netgear dove, le maschere di configurazione, l'aiuto/spegazioni/glossario, sono localizzati in italiano.... Tp-Link solo inglese.Uno_qualunque ha scritto:Da quello che vedo i tuoi due apparati supportano il WDS e quindi dovresti essere in grado di connetterli fra loro per estendere la portata della rete. I manuali dovrebbero essere disponibili anche in italiano, hai provato a cercare?
Sono arrivato a questo punto:Uno_qualunque ha scritto:Non per cattiva volontà, ma a questo punto sono un po' confuso su quanto rimane da fare
Scialla ha scritto:La "PEPPENET" mi piace assai!!!
Che roba è?Peppiniello ha scritto:Scialla ha scritto:La "PEPPENET" mi piace assai!!!
Il nome che ho dato alla mia rete a 2,4 GHz, la PEPPENET-N è per distinguere quella a 5 GHz; il Netgear, di base, da NETGEAR ma le ho rinominate cosìgenepi ha scritto:Che roba è?Peppiniello ha scritto:Scialla ha scritto:La "PEPPENET" mi piace assai!!!
genepi ha scritto:Aggiornamento:
Collegamento WiFi col Tp-Link sia con AirPort sia con Chiavetta USB col PowerBook (AirPort sulla banda 2.4GHz, la chiavetta su entrambe le bande, 2.4 e 5GHz).
Collegamento WiFi col Netgear con chiavetta USB col PowerBook (su entrambe le bande, 2.4 e 5GHz).
Adesso si tratta di collegare Netgear e Tp-Link in WiFi, per fare in modo che:
- il Tp-Link faccia da ponte tra il modem e i computer situati al piano superiore (Netgear e Tp-Link posizionati in modo che "si vedono" fisicamente!!!)
- Il Netgear è settato come server DHCP che, se connesso al Tp-Link, mi facciano uscire in internet con le macchine.
- Se proprio proprio sono alla canna del gas, dovrei tirare un cavo Eth da piano modem al piano sopra dove ci sono le macchine....ma mi spaventa la lunghezza del percorso (Eth arriva fino a 20m. max. di cavo).
Uno_qualunque ha scritto:Si puo' fare. Il WDS è uno standard, se i router/AP sono compatibili, si fa. Con tutte le limitazioni del caso, come scritto qualche messaggio fa, ma ci si riesce.
