Sto appunto cercando di configurarlo come bridge. Collegato direttamente via cavo al PBG4 sono entrato nella finestra di configurazione. Il wizard di impostazione nel momento che inserisco i parametri di adress IP, subnet mask, e dns (del router), mi da errore per ip e subnetmask errati....come detto hai sotto.Uno_qualunque ha scritto:Mi sembra che complichi la faccenda più di quanto non sia necessario.
Cerchiamo di capire se il segnale del tuo Modem_router arriva dove vuoi, se non è così hai bisogno di un bridge.
Eseguito.Uno_qualunque ha scritto:Per configurare un bridge, devi attivare il WDS dal modem-router.
Fatto ciò ti consiglierei, non toccando le impostazioni internet (quindi indirizzo "esterno" preso dal provider in DHCP),configurazione della LAN interna:
192.168.0.1 con Netmask 255.255.255.0 al router, impostazioni del server DHCP (attivo) a partire, ad esempio, da 192.168.0.10 così che puoi utilizzare IP fissi per apparati che vuoi configurati manualmente, indirizzo DNS da passare ai client e gateway entrambi 192.168.0.1
EseguitoUno_qualunque ha scritto:Cosa succede in questa configurazione? Che tutt i client che si collegano ricevono indirizzi dal 192.168.0.10 in poi con netmask 255.255.255.0 e GW e DNS Server puntano correttamente al modem router.
EseguitoUno_qualunque ha scritto:Andiamo avanti: il bridge TP-LINK deve essere configurato (appunto!) come bridge WDS, gli puoi assegnare un indirizzo fisso fra quelli al di fuori del DHCP come ad esempio 192.168.0.2 e netmask 255.255.255.0 e GW 192.168.0.1 (Per configurarlo meglio usare il cavo ethernet al computer). Stop
Il modem router è settato per entrambe le frequenze; fin'ora, una macchina dialogave sui 2.4GHz, l'altra sui 5GHz senza problemi.... solo di livello di segnale. (la 5Ghz è più scarsa)Uno_qualunque ha scritto:A questo punto credo che per il protocollo WDS sia necessario che la rete sia tutta configurata con la stessa frequenza e canale, quindi avrai due punti ai quali le macchine si potranno collegare, ma una sola rete WIFi, per le frequenze e il tipo, dovrebbe comandare la sorgente, ovvero il modem-router.
..."penso" di averne bisogno se vorrò impostare una VPN per accedere da fuori casa.... ma magari non serve.Uno_qualunque ha scritto:Imposta IP fissi sulle macchine solo se ne hai bisogno (configurazioni particolari come port mapping etc...) altrimenti fidati del DHCP.
....ci sto ancora lavorando.... perché router e bridge non si "vedono" ne via cavo ne wifi ....Uno_qualunque ha scritto:Sicurezza: scegli la configurazione più compatibile, la seconda.
Firewall è sufficiente sul modem router.
L'indirizzamento delle porte è da configurare solo sul modem-router.
Non so se basta, fai qualche prova, siamo qui.
cioè?.... e quindi?Scialla ha scritto:Occhio con le estensioni delle reti, rete da estendere e "estensore" devono essere compatibili....
pensavo che bastasse che le compatibilità fossero dovute a "standard" (802.11 a/b/g/n/ac)... che lavorino sulla stessa frequenza e protocolli.... oppure anche qui, ci sono standard non "standard"....Scialla ha scritto:Apple estende solo reti Apple, il mio Access Point D-Link estendeva alcune tipologie di rete che non ricordo; Ora devo scappare ma, se ti occorre, quando rientro a casa provo a collegarlo, a entrarci e vedere quali erano le marche compatibili...
Insomma i repeller non estendono qualsiasi rete wifi ma solo alcune, presumo quelle della stessa marca e qualcun'altra.
Nel tuo caso devi verificare se il Netgear é in grado di estendere la rete wifi creata dal TP-Link
Dal manuale Netgear:Uno_qualunque ha scritto:La "ripetizione" o "estensione" della rete è possibile se i due elementi agli estremi (il modem router o l'accese point e il bridge o extender) supportano il protocollo WDS.
Accertati che nelle specifiche dei due ci sia esplicitamente dhichiarata la compatibilità WDS.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
