Se c'è il dhcp e non c'è conflitto di ip, l'ip statico complica solo le cose .Prima di tutto impostare l’IP statico
L'indirizzo del router può non essere 192.168.1.1, anche se spesso è quello. Altri esempi infatti possono essere 192.168.0.1; 10.0.1.1; 10.0.0.1 etc. etc.Maschera di rete 255.255.255.0 - Indirizzo del computer 192.168.1.1 - DNS Primario che è l'idirizo del modem 192.168.1.1 - DNS secondario 0.0.0.0
Oltre a questo l'indirizzo del computer dev'essere diverso da quello del router (e quindi non potrebbe essere 192.168.1.1).
Il NAT non serve solo alle periferiche da gioco o alle ps3. Il NAT permette di utilizzare più computer dietro un solo modem-router (e quindi con un solo IP esterno). In pratica senza NAT puoi collegare ad internet un solo dispositivo alla volta. Non va disattivato se non si esattamente quello che si sta facendo.Il NAT aperto (la NAT serve per la ps3 o altre periferiche di gioco da quello che ho potuto capire)
Altre cause.ma la velocità di download (anche per programmi leggeri tipo Unarchiver e FlashPlayer) è tremendamente bassa! Deriva dal settaggio NAT o ci sono altre cause?
