Bene spettro, io tecnicamente non sono molto ferrato, quindi dopo che abbiamo trovato questa soluzione non ho fatto altre prove e, a meno che impostare un un diverso canale non migliori le prestazioni della rete, credo che lascerò tutto com'è. Ciao e grazie.Spettro ha scritto:Ciao Fidelio,
il mio è impostato sul canale 9, ma lo era anche quando non connetteva, a questo punto credo che sia risolvibile con i canali come hai fatto tu che con la frequenza come ho fatto io...
Ciao spettro, ma devo dirti che invece poi per curiosità ho fatto altre prove, perchè ricordavo che passando il cursore sull'icona della connessione wireless del PC di mia suocera (quella di Windows in basso a destra, per intendersi) prima di trovare la soluzione per il mio Mac, appariva un valore di 300Mbps. Ora, nell'immagine che ho postato qua sopra, la "Max Tx Rate" è limitata a 130Mbps, e ho notato che con l'impostazione di "Channel Width" A 20MHz quel valore è già al massimo. Per arrivare ad impostare la Tx Rate a 300Mbps bisogna per forza cambiare selezionando 40MHz o auto. Purtroppo entrambe queste due opzioni pregiudicano nuovamente la possibilità di connessione del mio iMac. Riporto con il mio GalaxyS2 (che fra l'altro funziona con qualsiasi impostazione) gli stessi valori dell'immagine e tutto torna a funzionare. Cosa sono la Tx rate e il Channel Width? Che importanza hanno nella qualità e nella velocità della mia connessione? Sulla verifica della PS3 i valori sono 5Mbps in download e, se non ricordo male, poco meno di 200 Kbps in upload. Possibile che il Mac non riesca a sfruttare appieno la rete come gli altri device? E possibile che dipenda dal TP-Link. Grazie a tutti.Spettro ha scritto:Si si, lascia tutto così che sei a posto!!!
Ciao e alla prox!
