Problemi rete con iMac [Risolto]
Il Mac e le reti
simone74
Oggetto del messaggio: Problemi rete con iMac [Risolto]
Messaggio da simone74 »
Buon giorno! chiedo a voi che sicuramente avete più esperienza in questo campo.
Possiedo un imac che da più di un 1 mese ha grossissimi problemi di connessione ad internet, ho una rete WIFI e un router fastweb, possiedo anche altri 2 computers a a differenza del imac sono delle schegge.
Il problema che riscontro è che quando navigo, spesso, molto spesso si blocca il caricamento delle pagine anche per diversi minuti, ho fatto il raid per controllare l'hardware ma tutto è ok, per provare abbiamo comprato anche un webpocket di 3 e anche con quello la linea dopo un po si pianta, solo su quel mac.
Ho fatto dei test di ping verso alcuni siti ed effettivamente alcuni sono da linea 56k
SO imac: OSX 10.6.8
Stesso problema lo stiamo iniziando a riscontrare in forma più attenuata sul nuovissimo Macbook pro retina con il 10.8.2
2 PC windows con XP e 7 invece 0 problemi.
Secondo voi cos'è non riesco a venirne fuori
sistemadigitale
Oggetto del messaggio: Re: Problemi rete con Imac
Messaggio da sistemadigitale »
Benvenuto,un bel saluto al Forum e' di regola..
Provato a cambiare i DNS..con quelli gi Google?
http://www.tuttosat.info" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.publyworld.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
simone74
Grazie ora provo :)
Mi presento, scusatemi se sono entrato senza farlo :) Sono Simone e uso mac dal lontano 1998 :roll: il mio primo imac che ancora custodisco in cantina era un imac g3 233 colore azzurro
simone74
Cambiati i DNS, prima erano preimpostati quelli di fastweb, ma niente, è andato per mezzoretta adesso però oltre a bloccarsi la linea si disconnette anche una tragedia con imac e macbook e praticamente impossibile lavorare, Pc windows funzionano invece :evil:
merlino165
Messaggio da merlino165 »
simone74 ha scritto:Cambiati i DNS, prima erano preimpostati quelli di fastweb, ma niente, è andato per mezzoretta adesso però oltre a bloccarsi la linea si disconnette anche una tragedia con imac e macbook e praticamente impossibile lavorare, Pc windows funzionano invece :evil:
lascia stare i DNS, non vedo perchè quelli preimpostati di Fastweb non dovrebbero funzionare !
prova piuttosto a cambiare il canale di trasmissione del Wifi
Marpar
Messaggio da Marpar »
Io installerei, dove possibile, anche il 10.8.3... :wink:
stefano_2069
Oggetto del messaggio: Re: Problemi rete con iMac
Messaggio da stefano_2069 »
simone74 ha scritto:Buon giorno! chiedo a voi che sicuramente avete più esperienza in questo campo.
SO imac: OSX 10.6.8
Ciao.
La prima prova che dovresti fare è connettere i mac non usando il wifi.
Riesci a spostarli almeno temporaneamente e connetterli al router fastweb via cavo?
Se così vai bene il problema è l'interazione del wifi del mac con quello fastweb ( a livello hardware o di configurazione ), altrimenti è una configurazione di networking più generale che impatta sia il wireless che il wired.
Ciao.
Stefano
ML on MBP 8,3 17" QuadCore i7 16 Gb 512 Gb SSD M4 Crucial
simone74
Grazie a tutti per le risposte, allora ho provato tramite un tutorial a scegliere nuovi dns più veloci, inizialmente non avevo problemi poi tutto piantato nuovamente, stessa cosa succede anche se con minore frequenza sul macbook pro con OSX 10.8.2, mentre con PC windows sia portatile che fisso la connessione va perfettamente..
Putroppo Fastweb non ti da la possibilità di entrare nel router e quindi configurarlo.
Adesso rileggo meglio i vostri messaggi, era giusto prima ringraziarvi :)
simone74
Sono un p ignorante in materia, il canale si cambia tramite router o tramite mac?
Aggiungo: abbiamo acquistato un modem 3g Web Pocket della TRE e niente da fare, linea che si blocca in entrambi i mac :(
li manderò entrambi in assistenza
La apple sta perdendo colpi :( a mia fratello appena scaduta la garanzia gli si è rotta la scheda audio e non sente più niente
merlino165
il canale va cambiato sul router
poi non so cosa tu abbia con Fastweb.....se hai un Hag il canale wifi si cambia dalla MyFastPage dei sito di Fastweb
se invece hai un modem/router standard, allora basta accedere alla gestione del modem dal browser
Phate
Messaggio da Phate »
Fai una prova.
Spegni tutti i computer completamente.
Spegni il router di Fastweb.
Riaccendi il router e subito dopo l'iMac solamente.
Prova a vedere come va, tenendo acceso solo l'iMac, il router dovrebbe scegliere sul momento il canale migliore.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
simone74
Grazie a tutti adesso sono entrambi una scheggia ho spento tutto resettato modem e acceso solo i pc con cui lavoro :) e ha funzionato !!! :D
Messaggio da Scialla »
Bene!
Allora preparo il risoTTo ;)
stefano_2069
Oggetto del messaggio: Re: Problemi rete con iMac [Risolto]
Bene!
Prega :D
viewtopic.php?f=3&t=18508" onclick="window.open(this.href);return false;
Stefano
