Il Mac e le reti
pietrofnom
- Stella nascente
Clicco su Attiva Wi-Fi ma non succede nulla... fino a qualche minuto fa riuscivo a collegarmi... adesso sono sol cavo...
- Genio guastatore
Un pizzico di dettaglio in più ??
pietrofnom
- Stella nascente
iStefano ha scritto:Un pizzico di dettaglio in più ??
- Genio guastatore
Provato con un altro utente ?
pietrofnom
- Stella nascente
iStefano ha scritto:Provato con un altro utente ?
Si è il risultato non cambia
- Genio guastatore
Lascio a chi ne sa più di me... ma non vorrei che si sia rotto il modulo wifi...
pietrofnom
- Stella nascente
Marpar
- Unix Expert
Da "
Informazioni su questo Mac" la riconosce?
pietrofnom
- Stella nascente
Marpar ha scritto:Da "
Marpar
- Unix Expert
La scheda funziona...
Hai già provato a riavviare?
pietrofnom
- Stella nascente
Marpar ha scritto:La scheda funziona...
Si ho riavviato più volte... ho fatto anche il reset con 4 gong...
- Genio guastatore
Prova questi passi
Network preferences are stored in the ‘System’ file space (/Library) and the ‘User’ file space (~/Library) in the following files:
System files (network and wireless): /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.network.identification.plist
/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.airport.preferences.plist
System Files (General configurations) /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
802.1x Profiles: ~/Library/Preferences/com.apple.eap.profiles.plist
To reset default network settings, remove (or make copy and remove) all of the above files. You need to be in command line/terminal mode, to do that: Launch ‘Terminal’: Finder -> Applications -> Utilities -> Terminal From the UNIX Shell, create a directory to store old preferences:
cd ~
mkdir saved-preferences
Then, move all network preferences files to this backup folder:
mv ~/Library/Preferences/com.apple.eap.profiles.plist ~/saved-preferences
cd /Library/Preferences/SystemConfiguration
sudo mv * ~/saved-preferences
pietrofnom
- Stella nascente
Ho provato anche con la Diagnosi Network ma niente da fare quando arrivo a questo punto
metto la spunta su attiva Wi-Fi e poi schiaccio su continua, al passaggio successivo però si blocca
la ricerca continu all'infinito e nell'icona sulla barra in alto resta tutto vuoto...
pietrofnom
- Stella nascente
iStefano ha scritto:Prova questi passi
cd ~
Il primo e il terzo li ho cestinati, il secondo non lo trovo... trovo solo questi due seguendo il percorso indicato:
pietrofnom
- Stella nascente
Ragazzi ma una cosa più semplice non esiste??? Dopo quei 2 file che ho cestinato, su preferenze di network è sparito AirPort... non so che fare...
