nel tuo caso avendo abilitato la modalità StealthPhate ha scritto:Domanda: hai sul MacAir il Firewall attivo? Se si controlla se in Sicurezza e Privacy hai Trasmission in "Consenti connessioni in ingresso".
io toglierei la spunta anche su "mappa la porta automaticamente"Phate ha scritto:Se non usciva fuori questa cosa non me ne sarei mai accorto, comunque è un messaggio fuorviante perché anche a me risulta chiusa ma scarica tranquillamente, quindi il problema non sussiste.
amacx non è questione di farsi del male oppure no, io per quello che lo uso, potrei lasciare perdere, non è che mi interessa più di tanto.poi ci sono le questioni di "punteggi"... velocità, etc...
che lascerei a quelli che "si vogliono fare del male"
devi fare il port forwarding di una porta che puoi scegliere tu dal router al tuo MacPhate ha scritto:ho aperto la porta 51413 nel Router, eseguendo la procedura in tutti i dettagli. Risultato? Niente da fare è sempre bloccata. Sono andato anche su questo sito http://portforward.com/english/routers/ ... ission.htm dove appunto è indicato la procedura per aprire la porta per Transmission per il mio Router D-Link Dir 300, ma non c'è verso di aprire questa benedetta porta.
A qualcuno è capitato? chi ha Transmission potrebbe verificare se la porta è aperta?
Provato pure a togliere la spunta su "mappa la porta automaticamente" e nel router ho tolto la spunta su UPnp...e li lascio così.amacx10 ha scritto:io toglierei la spunta anche su "mappa la porta automaticamente"Phate ha scritto:Se non usciva fuori questa cosa non me ne sarei mai accorto, comunque è un messaggio fuorviante perché anche a me risulta chiusa ma scarica tranquillamente, quindi il problema non sussiste.
così se per caso il router rispondesse alle richieste UPnp
non verranno aperte "automaticamente" porte sul router
che terrei ben chiuso
anche con un Mac
e comunque imposterei il router in modo tale da non accettare configurazioni automatiche da UPnp
prova a postare lo screen del routerPhate ha scritto:E perché a tanti risulta aperta?
