caso disperato: modem adsl 2+ wifiN e imac!
Il Mac e le reti
mac5
Prima di leggere, mettetevi comodi!!!
Salve, possiedo un iMac Intel (SO 10.6), ho avuto la "felice" idea di comprare un nuovo modem Telecom (adsl 2+ wifi N). Collego, accendo il mac, configuro anche gli apparecchi wifi di casa, e sembra andare tutto ok.
-Dopo averlo spento, la sera provo a ricollegarmi e mi dice " connettere manualmente", ma non se ne parla proprio di entrare nella pagina "Modem". Il Mac è collegato via ethernet ma neanche con airport funziona.
-Telefono al 187, mi dicono che devono impostare loro "Bridged e routed" (anche se nello stato modem questa impostazione io la vedevo già...). Così mi dice che, per facilitarmi l'accesso, forza il modem e lo lascia sempre collegato,infatti i led non si spengono mai.
-Giorno seguente: provo a collegarmi, la pagina di safari mi dice che non sono connesso a internet, vado nelle impostazioni network e mi dice "collegato" e ho assegnato l'IP! Ritelefono al 187, a loro risulta il collegamento, ma non riescono ad accedere al modem, come se fosse impallato... :shock:
Cmq, l'operatore smanetta e me lo risblocca....
Sto testando da ieri la connessione ed è notevolmente rallentata...è un caso? (e che...caso!)
Illuminatemi voi:
- è un problema di questi modem?
- potrebbe esserci qualche errore nella configurazione? ma se così fosse non si collegherebbe per niente,no?
-oppure mi devono esasperare così poi chiamo l'assistenza a pagamento? (come mi hanno già suggerito?)
Grazie, intanto prenoto per Lourdes...
sergiotamborini
Unica cosa che non capisco del tuo racconto è perché ti colleghi sia con la wi-fi che con il cavo ethernet. O uno o l'altro, altrimenti qualche casino te lo può fare... per il resto se i problemi persistono stacca la spina del modem, chiama il 187 e digli che non si accende più e fattelo cambiare (ma io non ti ho detto niente, chiaro) :twisted:
Sergio Tamborini
Perchè? Io mi collego con entrambi senza alcun problema....
Hammarby
Scialla ha scritto:Perchè? Io mi collego con entrambi senza alcun problema....
Senza alcun problema e' questione di fortuna,
il povero sottosistema IP deve decidere ad un certo punto da quale porta uscire, e le tabella di routing si possono incasinare, soprattutto se TCP/IP decide di usare il wifi e le applicazioni invece decidono di usare il cavo.
Considera che alcuni protocolli applicativi pretendono di conoscere il proprio indirizzo IP, e lo inseriscono nei parametri di alcuni protocolli, ma qui ci sono ben due indirizzi IP, ed uno solo e' quello che si puo' usare.
Meglio scollegare il wifi se c'e' il collegamento via cavo, fidati, se ri si incasina il routing non lo sbroglia neanche la buonanima di Steve in persona.
...e spesso peggio.
Cervantes
Io li avevo scollegato per aprire le porte su ip statico assegnato all'ethernet, ma ho visto che con ip statico Ethernet e ip dinamico wifi, non crea alcun problema... Si vede che non uso app così esigenti...
sergiotamborini
Se hai due classi di ip diverse va bene, ma se colleghi entrambe le porte allo stesso dhcp fai abbastanza casino, come ha egregiamente spiegato Hammarby
Sergio Tamborini
sergiotamborini
Comunque la questione della doppia connessione non è detto che sia la responsabile dei malfunzionamenti che l'amico mac5 segnala... ma è la prima cosa da fare... si mette in ordine quello che potrebbe creare problemi e si fa qualche prova.
Sergio Tamborini
Torna a “Networking”
