ok, su questo ci siamo.Scialla ha scritto: 1- Airport o TC hanno la possibilità di sharare in rete autonomamente (senza Mac) con protocollo samba l'Hd interno e gli HD collegati sulla USB
quindi non apparirà montato sul desktop?Scialla ha scritto:2- L'HD integrato nella TC non é gestibile se non dall'utility airport che consente solo due operazioni, la copia dell'intero HD su altro collegato alla USB della TC, e la inizializzazione dell'HD integrato (in solo formato HFS)
cioè conviene lasciare time capsule via ethernet al mac? dove è la comodità a questo punto?Scialla ha scritto:4- L'HD funziona benissimo, non é raffreddato, non rovina file, il collo di bottiglia nel transfer rate é dato dal collegamento di rete (consiglio caldamente il cablaggio via Ethernet, via WiFi é troppo lento)
Eh magari, mi faresti un favore...però avendo la possibilità di creare network personalizzati (così ho letto sul sito apple) ci sarà anche quest'altra di possibilità, a meno che alla apple non abbiano deciso di non far usare TC come un hdd di rete.Scialla ha scritto:5- Non credo sia possibile gestire un sistema di permessi per gli accessi ai file contenuti nell'HD interno o su quelli collegati su USB, ma se ti interessa stasera posso fare delle prove. Ricordo che esiste un nome utente e password per poter accedere alle risorse condivise ma non credo si possa differenziare tra utenti diversi.
Scialla ha scritto:6- TC é fatto apposta per Time Machine. La funzione é disabilitabile ma non avrebbe senso; se la tua intenzione é usare la TC per avere un HD consiviso in rete, NON ti comprare la TC, comprati una Airport e condividi gli HD ad essa collegati.
In fondo io ho solo una macchina apple (il macbook), visto che a quanto ho capito l'iphone non lo backuppa, se non posso utilizzare l'hdd interno di TC come nas e non posso creare degli account per l'accesso, addirittura neanche per gli hdd collegati usb a TC, non so se mi convenga acquistarla, al massimo Airport extreme, ma non sono sicuro più neanche di quello!Scialla ha scritto:9- Mai soldi spesi meglio!!! La TC é un router Wifi fantastico, crea due reti N protette WPA2, condivide in rete tutti gli HD collegati sulla USB e anche le stampanti, fà backup ogni ora in automatico di tutte le macchine Apple presenti sulla rete (opportunamente configurate). L'unica pecca, nel mio caso, é l'HD da 1 Tb che provvederò a sostituire appena scendono di prezzo
Cià
Airport è un ottimo router, TC ha anche il suo bel HD.walrus87 ha scritto:Altra domanda (Scusa): se io volessi aprire le porte per emule o torrent?
non posso dare ip fisso neanche a macbook o altri dispositivi collegati alla rete?
tutto ciò anche vale anche per airport extreme?
se sì, scusate, ma che razza di router è?
