Impostazione rete domestica [modem+router+nas+macbook+tv]
Il Mac e le reti
steuccio
Ciao a tutti!
Innanzitutto complimenti per il lavoro che tutti i giorni svolgete aiutando utenti a risolvere dubbi o problemi..
E proprio uno di questi che mi ha portato, per la prima volta, a scrivere su questo forum.
Ho infatti appena preso casa e sto tentando (invano) di configurarmi una piccola rete domestica.
Sono in possesso dei seguenti dispositivi:
- Modem Trust Adsl 2+ (un poco datato ma fa il suo)
- Router WiFi Belkin N750
- Nas Verbatim 1GB
- Smat tv Samsung
- Macbook con Mac OS X Lion 10.7.3 (11D50b)
Detto questo premetto che riesco a navigare sul web in wifi da macbook, iphone e smart tv.
Quello che però non riesco a fare è accedere alle impostazioni del router Belkin. QUALSIASI indirizzo immetto nel browser, quest'ultimo (che sia safari, firefox, chrome...) rimane in attesa o a volte esce la pagina di inforstrada, provider con il quale sono abbonato.
In questo modo non riesco nemmeno ad accedere al NAS collegato in rete.
Il mio scopo è quello di caricare su di esso il maggior numero di file multimediali in maniera da visualizzarli sul televisore e sui vari dispositivi connessi alla rete.
Con un piccolo programmino ho fatto una scansione della rete con il seguente risultato:
dove local user è il Macbook, gli altri penso uno il NAS e l'altro l'Iphone
Io sono connesso come segue:
Un ultima cosa. Collegandomi un ethernet al router riesco ad accedervi, ma una volta in wifi nulla..
C'è qualcuno in grado di spiegarmi se c'è qualche blocco o qualche restrizione nel mac che mi blocca l'accesso al router Belkin? come posso vedere l'hard disk di rete nel finder?
Non sono un esperto di reti e so che le mie spiegazioni sono molto sommarie, ma ho bisogno d'aiuto!! :roll:
Bisogna approfittare delle fortune che uno ha
Non vorrei dire cavolate e sono pure da iPhone ma, dalla schermata che hai postato credo che tu abbia impostato male l'ip del router belkin. Mi sembra che infatti abbia ip 10.x.x.x e invece dovrebbe avere, per essere visto nella tua rete, 192.168.x.x
Ti consiglio di collegarti in Ethernet e modificare le impostazioni dandogli un ip ricompreso nel range altrimenti non potrà essere visto in rete in quanto facente parte di altra rete (la 10.x.x.x)
Benvenuto, premetto che sono un somaro in rete, ma è abbastanza chiaro che il tuo wi-fi e la Lan camminano su due strade diverse, per cui, una volta collegato al router dovrai estendere il network sul wi-fi e non crearne uno a parte. In pratica la famiglia di IP deve essere unica.
E.W.H.
Ciao Ste
benarrivato!
Le tue spiegazioni non sono affatto sommarie, anzi!
Comunque la prima e unica cosa da fare, a mio poco competente parere, è quella di collegare il macbook via cavo al router e da lì quasi certamente dovresti accedere alle impostazioni...
Poi vediamo...
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
flicka
@steuccio:
Scusa la domanda, ma perchè usi modem+router? Ti conviene collegare direttamente il router alla linea telefonica. Secondo me elimini tutti i problemi.
Ciao
Roberto
Steraffi
Ciao. Il belkin di steuccio in realtà è un semplice access point. Quindi è corretto che a monte dell'AP ci sia un modem adsl.
Detto questo, steuccio devi entrare nella shell dei comandi e, attraverso il comando ifconfig riuscirai a trovare l'indirizzo ip dell'access point. Se non hai variato arbitrariamente i parametri di rete l'indirizzo del gateway (l'access point) dovrebbe essere 192.168.2.1
Se ancora non ti raccapezzi la cosa più semplice da fare consiste nell'effettuare un reset dell'AP al default di fabbrica. In questo modo si ripristineranno anche le inpostazioni lan di base.
Da ultimo mi permetto di ricordarti che, soprattutto se non sei molto pratico di networking, quando vuoi accede al setup dell'access point è sempre meglio farlo mediante un collegamento via cavo di rete ethernet
steuccio
Grazie delle rapide risposte raga!!
Ho impostato il router come si deve:
e ho dato gli indirizzi ai vari dispositivi
Il problema è che non riesco a comunicare con quello caxxo hard disk di rete della verbatim!!!
L'ho collegato al router come da manuale ma nada!
Bonjour lo rileva anche! ma quando ci clicco sopra.. nulla.. rimane questa finestra..
Qualche settimana fa ci caricai dei file in ftp (a fatica) tramite un modem netgear.. prima della mia dubbia soluzione di resettare sto Nas, qualcuno ha qualche idea di che prova poter fare?
Steraffi
Mmmh
steuccio
PING
Ping avviato...
PING 10.37.129.2 (10.37.129.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.37.129.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.062 ms
--- 10.37.129.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.056/0.070/0.102/0.012 ms
che significa?
E.W.H.
Anche il Nas ha un indirizzo non corretto.
Dovrebbe essere sulla stessa sottorete degli altri apparecchi.
Dovresti impostarlo in DHCP, o manualmente, in modo da prendere un 192.x.x.x e non un 10.x.ecc
Anche il Nas è da configurare, mi sa...
steuccio
non so come entrare nella configurazione del nas... mi sa che mi toccherà cambiarlo :cry:
steuccio ha scritto:non so come entrare nella configurazione del nas...
Di solito è scritto nel manuale di istruzioni.
steuccio
192.168.1.1 ma non funziona
flicka
L'IP che hai assegnato non va ancora bene. I vari dispositivi in una rete devono condividere i primi tre numeri dell'indirizzo, per cui al tuo nas devi assegnare un IP tipo 192.168.2.X, con X diverso da quelli già assegnati (per esempio 9). Meglio sarebbe configurarlo per ottenerlo in DHCP per evitare conflitti.
steuccio
:D :D PENSO di esserci riuscito. mi sono collegato col cavo direttamente al NAS (che aveva indirizzo 10.37.129.2) , mi sono assegnato (macbook) l'indirizzo 10.37.129.1 con subnet e router come impostati su NAS.
Ho effettuato l'accesso sul dispositivo e adesso cambio sto benedetto indirizzo ip.. poi vi faccio sapere :lol: :lol:
Torna a “Networking”
