Drugolo ha scritto:http://www.pixmania-pro.it/it/it/048076 ... 043nd.html
QuotoE.W.H. ha scritto:Non conosco casa tua e le cause degli ostacoli al segnale wireless (distanza, muri, piani..). Forse un router più potente potrebbe non bastare.
Però, allora, perchè non aggirare con uno di questi adattatori powerline?
Anch'io preferisco il cavicchio, ma ultimamente benedico il Wi-Fi, specialmente in questo momento.Predatorfe ha scritto:P.S. io sono un "fanatico" delle connessioni cablate, preferisco un cavo ethernet in ogni stanza in cui voglio navigare, ma so che di solito è parecchio difficile posare i cavi in maniera ottimale
http://www.pixmania.com/it/it/8148570/a ... hKRnIMDg==" onclick="window.open(this.href);return false;
Più affidabili ed economici e soprattutto ti tieni il router che hai già (configurazione inclusa)
ciao
24mandrake ha scritto:E.W.H. ha scritto:Non conosco casa tua e le cause degli ostacoli al segnale wireless (distanza, muri, piani..). Forse un router più potente potrebbe non bastare.
ciao
Ciao, io ho tolto al momento il router che era poggiato sulla controsoffita. Il fatto è che è l'unico cavo ethernet che scende dal piano superiore.... E quindi il funzionamento di questi adattatori com'è? Cioè, hanno due alimentazioni e ognuno ha un entrata ethernet. Affinchè funzionino devo mettere in tutte e due un cavo ethernet, oppure posso metterlo solo dentro una solo e l'altra nella corrente riceve il segnale? Non so se mi sono spiegato bene, io ho un solo cavo ethernet... Funziona cosi?
Si ok, se tolgo il router e voglio mettere solo due powerline, uno lo collegono alimentazione e cavo ethernet e l'altro nella corrente solo e basta. ok?fab71 ha scritto:24mandrake ha scritto:E.W.H. ha scritto:Non conosco casa tua e le cause degli ostacoli al segnale wireless (distanza, muri, piani..). Forse un router più potente potrebbe non bastare.
ciao
Metti un powerline nel tuo router e l'altro (o gli altri, possono essere più' di uno) dove ti serve; tutto qui. (sono dei bridge)
Mi sfugge qualcosa24mandrake ha scritto:Si ok, se tolgo il router e voglio mettere solo due powerline, uno lo collegono alimentazione e cavo ethernet e l'altro nella corrente solo e basta. ok?
fab71 ha scritto:Mi sfugge qualcosa24mandrake ha scritto:Si ok, se tolgo il router e voglio mettere solo due powerline, uno lo collegono alimentazione e cavo ethernet e l'altro nella corrente solo e basta. ok?Allora i powerline li devi vedere come un cavo di rete; un lato va attaccato alla 'sorgente' che fornisce la connettivita' internet (il tuo modem/router), l'altro capo va collegato al tuo computer (o all'utenza che ne fruira').
Tutto qui... (se come dici metti solo 2 powerline non otterrai praticamente nulla, sarebbe come collegare un cavo di rete da un lato al computer, dall'altro... al nulla: spero suff chiaro se no, fammi un fischio)
Ciao!
