Tra il Mac ed il disco di rete c'è il router, vero?perseo66 ha scritto:salve a tutti
ho un problema per quando riguarda la mia rete:
composizione rete domestica
ROUTER
DGN 3500 NETGEAR GIGABYTE
stora agent GIGABYTE con 2 hd WD10EARS 7200 GIRI da 1 tera ciascuno
MAC IMAC 2.66 i5 28 pollici porta di rete GIGABYTE snow leopard
ipad 32 wifi umts
stampante direte samsung
nello stora ho tutti i miei video film e roba varia
ho collegato tutto al router
il mac l'ho collegato al televisore e con il telecomando apple e il soft remote buddy piloto tutto per vedere i film sul televisore..collegato con hdmi e relativo adattatore per mac
ora se vedo un film che risiede dentro il mac tutto a posto nessuno scatto
se vedo i film dentro lo stora ogni tanto e dico ogni tanto per una frazione si blocca per poi riprendere e non succede solo nelle scene veloci del film ma anche il quelle lente
ho provato con vari file e tutti danno lo stesso problema
tutto è collegato tramite cavi di rete cat 6
e allora perché vedo a scatti il film
gli scatti durante la visione di un film sono circa 10 15 volte per una frazione e poi riprendono
qualcuno ha qualche idea di cosa possa essere i fili lo stora il mac (ASSURDO) incavo hdmi insomma qualcuno ha informazioni o consigli da darmi
P.S. HO FATTO UNA PROVA ED HO CARICATO NELLLO STORA UN FILE UNICO DA 1.4 GIGA E CI HA MESSO 90 SECONDI
VA BENE COME VELOCITA DI TRANSFER IN RETE GIGA?
GRAZIE DEI CONSIGLI E BUONA SERATA
Parole sante.TheMacGuru ha scritto:La configurazione ideale e sempre quella di mettere uno switch tra il router e la rete interna LAN
TheMacGuru ha scritto:Il router svolge la funzione percui è nato collegare la rete Lan alla rete Internet Wan, non è nato per fare lo switch, e quelli che hanno le porte integrate solitamente sono a 100 Mb e non Gigabit (nel ns. caso il DGN 3500 ha le porte Gigabit)
La configurazione ideale e sempre quella di mettere uno switch tra il router e la rete interna LAN, in quanto le porte integrate sul router spesso sono soggette alla configurazione e regole impostabili sul router. In pratica lo switch (di tipo casalingo) è un apparato stupido che esegue solo il suo compito, connettere gli apparatti tra di loro e trasferire i dati.
Il router è un apparato intelligente sul quale si posso impostare regole di trasferimento dei dati che possono influire sul traffico e sulle prestazioni.
Quello che non si capisce dal post se lo storage è stato testato collegato solo allo switch del router o anche direttamente alla TV. Nel collegamento del Mac al TV in realtà usi il TV come monitor esterno del Mac.
I dischi WD10EARS montati sullo storage sono riconosciuti come lenti per l'uso a cui sono stati destinati. In queste soluzioni di storage l'importante è usare dischi veloci ma soprattutto che non vadano in pausa e che abbiano una buona cache.
OK allora faccio cosi
provo a collegare lo storage direttamente sul mac e vediamo che succede
dopo provo a sostituire gli hd..........
MI CONSIGLIATE UNA MARCA E CARATTERISTICHE PER QUESTO TIPO DI LAVORO???
provo a mettere uno swich tra lo stora e il macMI CONSIGLIATE UNA MARCA VALIDA O VADO DIRETTAMENTE SULL' AIRPORT EXTREME?
faccio tutto questo e poi vi faccio sapere
grazie dei consigli..
n.b.
HO POSTATO QUESTO ARGOMENTO SU VARI FORUM MAC DIPENDENTI E NON.....
COL CAVOLO CHE MI HANNO RISPOSTO...NEANCHE GLI ADMIN SI SONO DEGNATI DI UNA LORO UMILE RISPOSTA
NON POSSO CHE LODARE LA VELOCITA' E LA PROFESSIONALITA' DEI IMACCANICI...
DA OGGI AVRETE UN ALTRO UTENTE SEGUACE....
CIAO
Non avendo maggori dettagli sullo storage utilizzato si possono solo fare ipotesi.
salve a tuttifragrua ha scritto:Parole sante.TheMacGuru ha scritto:La configurazione ideale e sempre quella di mettere uno switch tra il router e la rete interna LAN
ciaofragrua ha scritto:Il problema si presenta con tutti i player (VLC e QuickTime per esempio)?
Se la condivisione del disco di rete è via FTP allora è un fatto tristemente probabile e forse irrisolvibile.
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
