Impostazione Airport Express
Il Mac e le reti
28fede1981
Ciao, stavo impostando la mia airport express, e non so come devo settare questa opzione che c'è nella foto di seguito. La mia airport express è collegata tramite il cavo di rete al modem di alice, non so se vada su condividi su distribuzione o se su disattivato (bridge). Grazie a tutti!!!!
 Macbook Unibody  iPhone 4 16GB  iPhone 6 16GB  iPod Video 80GB  iPad2 16GB WI-FI 3G  Apple TV3G  Airport Express
predatorfe
Admin
Admin
Se il tuo modem è anche router, cioè permette di navigare con più computer contemporaneamente, impostala su "distribuisci intervallo indirizzi IP".
Altrimenti devi settarla su "condividi IP pubblico" :)
Stefano Ferrara
28fede1981
si ma su condividi mi dava errore e mi diceva di metterla su bridge!!! Il mio è un router, ma non è che potresti spiegarmi in parole povere le differenze dei vari settaggi??
predatorfe
Admin
Admin
Allora, se impostata in modalità "condividi ip pubblico" la base funge a sua volta da router, per questo poi ti da l'errore "doppia NAT" in quanto praticamente farebbe la condivisione della condivisione :D
Se impostata in modalità bridge la base funge letteralmente solo da ponte tra il client wireless ed il router, permettendo di collegare un solo dispositivo per volta.
Con "distribuisci intervallo IP" invece la base funge da tramite tra il router ed i client wireless, lasciando però al router il compito di assegnare gli IP tramite DHCP e permettendo a più dispositivi di connettersi contemporaneamente.
A te quindi serve quest'ultima opzione :wink:
Stefano Ferrara
28fede1981
Ok grazie mille sei stato chiarissimo!!
28fede1981
Ho provato ad impostare la modalità "distribuisci e mi da questi 2 errori"
[img][img]http://img64.imageshack.us/img64/9228/s ... a20380.png[/img]
predatorfe
Admin
Admin
Devi inserire un'indirizzo iniziale più alto, perchè probabilmente 192.168.1.2 è utilizzato dall'airport stessa.
Prova con 192.168.1.50
Stefano Ferrara
28fede1981
Ciao, ho provato a cambiare l'IP come mi hai detto ma adesso mi da 2 errori di cui uno con i DNS e un'altro. Se ho capito bene se imposto su Bridge si potrebbe collegare soltanto 1 client Wireless, però io riesco a collegare sia il macbook sia la stampante tutto in wireless
robertos
scusate, ma la mia, anche se è una extreme, l'ho settata su bridge e quindi fa solo da "ponte" tra i computer e il router senza intervenire in alcun modo: i parametri li fornisce direttamente il dhcp del router (nel mio caso il server) e così la numerazione è unica da 2 a 254
mi sembra la cosa più semplice e funziona benissimo
altrimenti dovresti cambiare le impostazioni dhcp sia sul router che sulla express, limitando il primo, che adesso sarà da 192.168.1.1 a 255 all'intervallo da 1 a 128 e la express da 129 a 255 in modo che non si sovrappongano e duplichino (motivo per cui ti da il messaggio di errore)
28fede1981
Si, infatti anche io l'ho settata su bridge, anche se ho creato un network wireless con l'airpor express disattivando il wi-fi del router. Ma settandola su bridge riesci a utilizzare un solo computer alla volta o più di uno? Io riesco ad utilizzare il macbook e la stampante wi-fi allo stesso tempo ma non so se sia la stessa cosa con 2 o più computer.
robertos
da me si connettono in wifi normalmente 3 o 4 computer: l'altro giorno è caduta la linea adsl e, non potendo fermare il lavoro di tutti per cui è indispensabile, abbiamo messo una chiavetta adsl su un macbook 17 che la condivideva in connessione wifi sulla extreme alla quale attingevano 4/5 computer chi in wifi chi via cavo: è stata una grande idea che ci ha risolto una situazione piuttosto problematica (l'adsl via cavo è mancata per 4 ore!) e devo dire che ho anche fatto uno speedtest e sul mio G5 collegato via cavo/router/extreme/wifi del macbook/chiavetta andava a 4,5!
28fede1981
Ok grazie!!!!
predatorfe
Admin
Admin
Chiedo venia mi ero confuso sulla modalità bridge :oops:
Stefano Ferrara
28fede1981
Nessun problema!!!!
28fede1981
Nessun problema!!!!
Torna a “Networking”
