ma tu dici attivarli ( i dns) in automatico nel router oppure fare la configurazione automatica dal pannello network di mac osx in preferenze di sistema ?akenzo ha scritto:I DNS se non attivi l'opzione per averli in automatico, li devi inserire manualmente..
Io avevo il DGN 2000, mi si è bruciato dopo due anni e mezzo di ininterrotto lavoro ed ho acquistato questo modello..
Va bene e non cambia granchè dall'altro per come sono concepiti i menù...appena lo accendi controlla se c'è un aggiornamento firmware e lo scarica all'occorrenza in automatico.. ha la possibilità di condividere sulla porta USB una memoria storage..
Per il DHCP potresti tenerli attivato e quindi ogni volta che si collega una macchina gli assegna l'IP che trova libero.. altrimenti ti conviene assegnare un IP fisso così da avere quella macchina sempre con quell'IP..
Ti potrebbe servire, per esempio, se vuoi applicare delle regole che ti permettono di aprire determinate porte.. come si deve fare con emule, qualora lo utilizzassi, per avere un ID alto..
Anch'io utilizzo gli indirizzi statici. E per per i computer che lascio sempre collegati (ma che spesso tengo spenti) ho messo la prenotazione degli IP così se collego qualche nuovo apparecchio non si va a impossessare di quelli già prenotati per le macchine "principali".iKrypt ha scritto:Se i computers sono sempre gli stessi, metto gli indirizzi statici a tutti.
Io ho calcolato i DNS migliori con namebench e poi li ho inseriti nel router e nelle impostazioni di connessione di ogni apparecchio che si collega al router..pierecall ha scritto:ma tu dici attivarli ( i dns) in automatico nel router oppure fare la configurazione automatica dal pannello network di mac osx in preferenze di sistema ?akenzo ha scritto:I DNS se non attivi l'opzione per averli in automatico, li devi inserire manualmente..
Azz... grazie, non si finisce mai di imparare. Mo mi vedo anch'io cosa rappresenta sto namebench!namebench
