TheMacGuru ha scritto:Ti posso assicurare che i Linksys sono perfettamente compatibili con il Mac e danno meno problemi dello stesso Airport. Mai usato un Network Estender (preferisco usare un Access Point).
Forse si tratta di un problema di configurazione.
karmakode ha scritto:Io ho un Router Belkin,e extender Netgear,no problems con MBP,o iMac spostato per fare le prove.
karmakode ha scritto:Ciao, il Router ha tutte la protezioni del caso,compreso Firewall hardware,per la navigazione l'extender non da nessun problema,rispetto ad una rete cablata c'è minor banda dati in WiFi e con il ripetitore,ma questo è noto...
Per il resto tutto Ok
P.S.
per la cronaca uso WPA naturalmente,e l'extender crea un extension network,anch'esso protetto,per interfacciarlo con il router ( via Web) ci ho messo 30 secondi,ha pure un paio di porte Ethernet aggiuntive e anche USB,tutta roba che a me non serve,ma il suo lavoro di allargare la copertura wifi lo fa egregiamente.
TheMacGuru ha scritto:Ci sono altri WiFi nelle vicinanze, quale canale stai utilizzando, hai provato a cambiare il canale??
Se troppi WiFi utilizzano lo stesso canale o gli Access Point sono della stessa marca entrano in conflitto. Nella maggior parte dei casi basta individuare un canale libero per risolvere i problemi.
appunto.....non l'avevo preso in considerazione,proprio per questo motivo....secondo me è un problema software.La cosa strana è che se fosse un problema di "interferenze" non lo avrei solo con HW Apple.
Se fosse un "problema software" rimane comunque degli Access Point!iko ha scritto:.... TUTTO l'hardware Apple (un MacBook Pro, un ipod touch, un MacBook Air, un ipad) ha connettività ad intervalli.
karmakode ha scritto:il network extender dialoga col Router via wifi,o è connesso (cablato) ad una sua porta e posizionato a distanza?
non li ho mai usati ma ho sentito da un amico che lo ha provato, un parere negativo.....Andando un po OT potrei nel caso valutare quelle spine che si attaccano alla corrente e portano il segnale di rete verso un'altra presa che poi attaccherei al router.
Ho sentito dire però (da colleghi che le hanno provate) che non funzionano molto bene...
