caricamento account lento
Bloccato
Zizzìm
Oggetto del messaggio: caricamento account lento
Messaggio Inviato: mer, 04 mar 2009 18:45
Ciao a tutti, questo è il mio primo poste quindi ne approfitto per farvi i complimenti e ringraziarvi per questo servizio eccellente che offrite ai mac user.
Ho un problemino: il mio macbook bianco core2duo fine 2006 ultimamente è un pò lento nel caricare l'account. Mi spiego meglio: si avvia molto velocemente come sempre fino alla schermata di login, dopo di che sembra avere dei problemi nel caricamento del mio account. Ho già fatto i reset di pram e smc, ho controllato gli elementi login ed è tutto ok. Cosa potrebbe essere?
Zizzìm
Messaggio Inviato: mer, 04 mar 2009 18:52
aggiungo un dettaglio: se imposto una cartella di sfondi per la scrivania, all'avvio succede che ne carica 5 o 6 in rapida sequenza prima ancora di mostrare il dock.
Messaggio Inviato: mer, 04 mar 2009 19:41
Forse c'è bisogno di riparare i permessi del disco di avvio.
Zizzìm
Messaggio Inviato: mer, 04 mar 2009 20:04
Grazie, provo subito e ti faccio sapere, anche se probabilmente lo feci già al presentarsi del problema.
Zizzìm
Messaggio Inviato: mer, 04 mar 2009 21:32
Riparati permessi e disco e il problema persiste... :( :(
robertocali
Messaggio Inviato: mer, 04 mar 2009 21:41
hai provato a creare un nuovo utente e a controllare se lo fa anche con quello nuovo?
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2009 05:56
Per sfizio, prova a eseguire un logout/login e dimmi se ci mette ancora tutto sto tempo.
Se la risposta è affermativa allora bisogna "giocare" con le preferenze o con la cache.
La Cache puoi buttarla con Onyx o semplicemente eliminando la cartella Home/Libreria/Caches e poi subito un logout/login.
Le preferenze (Home/Libreria/Preferences) puoi spostarle in gruppi e fare sempre logout/login finché non individui quelle corrotte.
Puoi anche eliminare la cartella ByHost, sempre da Preferences, contiene elementi letti al login dell'utente.
Dimenticavo, può essere utile anche eliminare i file DS_Store, magari quello del desktop (o di alcune cartelle contenute in esso) è corrotto.
Insomma, devi sbariare un po'.
Zizzìm
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2009 09:37
Stamattina ha caricato tutto molto velocemente e senza cambiare gli sfondi e cambiando utente è veloce allo stesso modo. Probabilmente erano i permessi e/o il disco. Ora vedo un pò come va nei prossimi giorni e se si dovesse ripresentare il problema (anche perchè è da un pò che lo fa ed è sempre random, a volte è lento altre è veloce) "gioco" un pò con gli elementi che mi hai suggerito. Grazie mille.
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2009 09:48
Ok Zizzìm, sono felice per te, intanto puoi fare anche il resto dei controlli.
Zizzìm
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2009 17:11
Purtroppo il problema che sembrava risolto si è ripresentato dopo qualche riavvio. Ho eliminato la cache e la cartella byhost. Come faccio per i file ds_store? Dove sono? Ho notato che nonostante mi dica che i permessi siano ok, se rifaccio la verifica, ce ne sono alcuni che non ripara. Potrebbe essere questo il problema?
Attenzione: il documento SUID "System/Library/Filesystems/AppleShare/afpLoad" è stato modificato e non verrà riparato.
Attenzione: il documento SUID "usr/bin/setregion" è stato modificato e non verrà riparato.
Permessi sono diversi "System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/CodeResources", dovrebbero essere -rw-r--r-- , sono lrw-r--r-- .
Attenzione: il documento SUID "System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner" è stato modificato e non verrà riparato.
Attenzione: il documento SUID "System/Library/Printers/IOMs/LPRIOM.plugin/Contents/MacOS/LPRIOMHelper" è stato modificato e non verrà riparato.
Gruppo è diverso "private/etc/cups", dovrebbe essere 0, gruppo è 26.
Permessi sono diversi "private/var/spool/cups/cache/rss", dovrebbero essere drwxr-xr-x , sono drwxrwxr-x .
Permessi sono diversi "System/Library/PrivateFrameworks/iLifeMediaBrowser.framework/Versions/A/CodeResources", dovrebbero essere -rw-r--r-- , sono lrw-r--r-- .
robertocali
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2009 18:46
con OnyX li puoi ricostruire
Per i permessi che non si riparano io proverei a ripararli utilizzando un altro Mac con lo stesso OS e il tuo aviato in Target mode.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Messaggio Inviato: gio, 05 mar 2009 18:49
Nessun problema per i permessi, è meglio non ripararli da un altro OS, è necessaria la stessa identica versione.
Mentre, come dice il saggio Calì i file .DS_Store li puoi trattare con Onyx, se invece vuoi proprio eliminarli puoi usare Cocktail.
Attenzione, queste utility vanno usate con cautela e considerazione.
Bloccato
