ilde
- Maccanico assiduo
Ho un piccolo problema con iMovie; ho fatto delle piccole riprese con una macchina fotografica Coolpix7900 in modalità 640x480.
Quando importo in iMovie gli spezzoni delle riprese e li edito nella zona bassa della finestra, va tutto bene e il filmato che si vede nella zona alta a dx della finestra del programma ha i fotogrammi perfetti, senza nessuna sbordatura, ritaglio.
Quando trascino gli spezzoni nel riquadro apposito, in altro a sx, e poi li vado a vedere nella zona dedicata alla visione (sempre in alto a dx per intenderci) i fotogrammi vengono tagliati nella parte superiore, così che delle persone inquadrate, spesso manca il volto se non mezzo busto.
Ho provato a dare tutti e tre i formati: panoramico 16:9 ; standard 4:3, iPhone 3:2 ma non cambia una ceppa ...hem scusate, non cambia nulla!!
Mi arrendo.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie in anticipo
ilde
- Maccanico assiduo
Scusate ragazzi, ho risolto i problema impostando il progetto su:"mantieni impostazioni video originali"
....Meglio tardi che mai...
Tutto sommato sei stato rapido.
pietrofnom
- Stella nascente
E' possibile tagliare una clip con iMovie ma non tagliare l'audio di quella clip?
Mi serve per il finale, siccome ci sono un po' di secondi a vuoto e poi la transazione del testo.
Volevo eliminare la clip sia dei secondi a vuoto sia degli ultimi secondi di audio.
Per poi sovrapporre questi ultimi secondi di audio con la clip della transazione del testo!
È possibile, ma devi prima separare l'audio col tasto destro.
L'APR della tua città fa degli ottimi corsi gratuiti su iLife (scherzo è che il topic dell'AVI mi ha portato finito).
pietrofnom
- Stella nascente
fragrua ha scritto:È possibile, ma devi prima separare l'audio col tasto destro.
L'ho già separato sia il clip che l'audio, ma non riesco a mirare con precisione quando deve partire l'audio.
L'editor di precisione poi non riesco a capire come funziona!!!
Sembrano tanto facili quando vedo i tutorial di iMovie su youtube...
pietrofnom
- Stella nascente
Ho separato il clip, dal clip ho separato l'audio.
Ho eliminato il clip senza audio.
Ora dovrei adattare l'audio alla transazione che ho scelto per il finale.
Solo che non riesco a mirare bene per far si che si crei l'audio omogeneo come l'originale...
pietrofnom
- Stella nascente
pietrofnom ha scritto:Ho separato il clip, dal clip ho separato l'audio.
Ok ce l'ho fatta! Basta un po' di tempo e di test!
pietrofnom
- Stella nascente
Per quanto riguarda il testo io volevo:
•eliminare una clip di 4 secondi (eliminare solo video)
•sincronizzare l'audio di questi 4 secondi per sentirlo durante il testo (3 secondi) + la transazione (1 secondo). Questa è la mia idea!
Ma mi sà che dovrò fare una cosa meno professionale di questa perchè con l'editor di precisione non riesco a sincronizzare bene questi 4 secondi con il testo+transazione!
Ho deciso, evito la transazione.
nicorombo
- Nuovo Maccanico
scusate ho lo stesso problema con imovie...solo che avendolo in inglese non riesco a trovare "mantieni impostazioni video originale"...
marlom61
- Nuovo Maccanico
Ho lo stesso problema ma non riesco a capire come risolverlo. In particolare dove si imposta il progetto su: "mantieni impostazioni video originali"?
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
