Su Monterey é nella pannello Sicurezza e privacy > Generali. Prova a inserire password nel campo di ricerca delle Preferenze di sistema.
Alberto.G ha scritto: ↑dom, 31 mar 2024 22:52Se ti può essere più d'aiuto, ti do due traduzioni:
DA GOOGLE
ATTENZIONE 1: NON AGGIORNARE A MACOS 14.4 Se si dispone di un MAC non metallo senza la tecnologia Metal
MacOS 14.4 non è attualmente supportato con MAC dotati di schede grafiche non metal senza la tecnologia Metal, consultare MacOS 14.4 Bug #1125 delle sessioni non metal senza la tecnologia Metal #1125 per ulteriori informazioni. PS Essendo ignorante in materia, non capisco che cosa intendano per sessioni senza la tecnologia Metal, ma forse ho tradotto male il riferimento a 'non-Metal'
Modelli GPU interessati (fare clic per espandere)
ATTENZIONE 2: se Se state l'aggiornamento aggiornando a MACOS 14.4, è necessario installare in anticipo prima OCLP 1.4.2.
Un sacco di hardware, tra cui GPU in metallo senza la teconologia Metal, schede WiFi, chipset T1, ecc. Ha hanno nuove patch realizzate per MacOS 14.4. Ti consigliamo vivamente di installare in anticipo prima OCLP 1.4.2 per garantire un aggiornamento regolare senza problemi.
ATTENZIONE 3: Aggiornamento a 12.7.4, 13.6.5 o 14.4 può rompere le reti WiFi di giunzione automatica potrebbe interrompere il supporto alla connessione automatica alle reti WiFi su schede wireless legacy
Per ripristinare il supporto automatico di auto-join, dimenticare la rete alla connessione automatica, rimuovere la rete memorizzata e ri-aggiungerla aggiungerla di nuovo.
Questo vale solo per le schede WiFi legacy, incluse nei seguenti modelli:
Con il rilascio di OpenCore Legacy Patcher V1.4.2, questa build versione è principalmente mirata per MacOS 14.4 e tutti i Mac per garantire la corretta funzionalità. Oltre non mi è chiaro che cosa intendano visto che potrebbe anche voler dire 'sopra', nel senso se si installa la nuova versione sopra le due vecchie versioni 1.4.0 e 1.4.1, 1.4.2 risolve l'auto unito per la connessione automatica alle reti WiFi su moderne schede wireless, supporto WiFi legacy per 12.7.4 e 13.6.5 e una regressione la retrocompatibilità? USB 1.1 per MacOS Ventura.
Speriamo che a tutti piaccia la nuova versione!
Come prevedibile, il supporto MacOS Sonoma è ancora in via di sviluppo attivo. Questo è un progetto basato sulla che va avanti con il contributo di tutta la comunità e, come tale, chiediamo agli utenti di tenere sotto controllo le aspettative e utilizzare i sistemi operativi più vecchi se si incontrano riscontrano eventuali problemi che ti colpiscono.
Se, per ipotesi, dovessi aggiornare da 12.7.4 a 12.7.5 OpenCore deve essere aggiornata e, certo, la versione dell'applicazione che avevi usato prima, al momento dell'installazione, smetterà di funzionare, sia quella che avevi installato nel volume di avvio sia quella che avevi installato nella pendrive.
assolutamente sì!Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 01 apr 2024 23:17Se, per ipotesi, dovessi aggiornare da 12.7.4 a 12.7.5 OpenCore deve essere aggiornata e, certo, la versione dell'applicazione che avevi usato prima, al momento dell'installazione, smetterà di funzionare, sia quella che avevi installato nel volume di avvio sia quella che avevi installato nella pendrive.
..vedi ciò che ha riportato albatros..e fai, come ti suggerisce, un full backupcarkinzo ha scritto: ↑mar, 02 apr 2024 12:19Ha questo punto faccio un'altra domanda:
ho notato che in Aggiornamento Software mi presenta due aggiornamenti disponibili:
Il primo riguarda Safari, mentre il secondo riguarda proprio Monterey,
dove è presente la versione 12.7.4, mentre io ho la 12.7.3
A questo punto per aggiornare cosa dovrei fare?
Qual'è la procedura da seguire?
Perché su un tutorial avevo visto che si può fare tranquillamente
come se niente fosse, ma come al solito non vorrei combinare casini!!!
albatros2012 ha scritto: ↑mar, 02 apr 2024 13:02Ciao.
Io e' un po'che sto " giocando " con OpenCore.
Ho installato Ventura su un SSD esterno al mio Mac Mini 2012, i5.
Questa mattina , dopo l'ultima aggiornamento di OpenCore, mi ha proposto l'aggiornamento a Sonoma.
Cliccato ed ha fatto tutto in automatico, ed in pochi minuti.
Nessun problema, per ora.
I precedenti aggiornamenti di Ventura, invece, erano piu' " problematici ". Scaricava un file di 12,4 GB, ci metteva mezzora, ed in una occasione sono stato costretto reinstallare tutto.
PRIMA SEMPRE un bel bck con TM.
Poi... vedi tu.
La procedura da seguire la trovi spiegata in questo video, per esempio
Dal rilascio di OpenCore Legacy Patcher 1.0 le varie procedure si sono semplificate non poco, l'app è sempre più perfezionata e permette di "osare", sempre con prudenza, un po' di più.albatros2012 ha scritto: ↑mar, 02 apr 2024 13:02.... I precedenti aggiornamenti di Ventura, invece, erano piu' " problematici ". Scaricava un file di 12,4 GB, ci metteva mezzora, ed in una occasione sono stato costretto reinstallare tutto.
