Salve a tutti... cercherò di essere il più dettagliato possibile in modo da farvi capire bene qual è il problema che sto riscontrando... sarò un po' discorsivo ma ne varrà la pena.
Parto dicendo che ho un iMac 27" late 2015 con fusion drive installato.
Causa inziale: Da un momento all'altro mi son visto schermata nera con l'icona della cartella e del punto interrogativo e S.O. che non parte... questo a inizi settembre.
Quindi informandomi della cosa
con tutta probabilità è partito il fusion drive. Però non so se è partito l'SSD Blade oppure l'hard disk meccanico. Allora guardando le varie guide su come aprire l'iMac, con un po' di pazienza l'ho fatto e l'ho aperto.
Vi informo subito che ho sostituito l'HDD meccanico con un SSD, ma ho lasciato l'NVME probabilmente andato all'interno dell'iMac perché non l'ho ancora smontato del tutto. Subito dopo ho inizializzato quell'HDD meccanico facendolo diventare un HDD esterno e funziona tranquillamente. Quindi con molta probabilità è proprio l'SSD blade che è andato.
Arriviamo al problema: Successivamente ho installato i vari S.O. fino al Big Sur. Tutto Ok.
Dal momento in cui ho aggiornato all'ultimo S.O. supportato ufficialmente da Apple: Monterey, l'iMac non mi riconosce più tutti gli HDD esterni attaccati alle USB.
La cosa strana è che dal resoconto del sistema le periferiche vengono riconosciute mentre su Disk Utility manco una. Un'altra cosa interessante è che anche provando a fare l'installazione con Monterey sulla chiavetta, ed entrando su Disk Utility direttamente dal boot ho lo stesso identico problema... non mi riconosce nessun USB.
Essendo che sto sbattendo la testa da diverse settimane ormai mi rivolgo a voi così magari approfondiamo insieme questo problema, per me, molto strano.
Al momento mi ritrovo ad aver fatto il downgrade a Big Sur così da stare tranquillo e lavorare con i miei HDD esterni.
Dandovi qualche ulteriore informazione noto che da quando è partito l'SSD Blade anche inizializzando da zero l'SSD che ho montato internamente al posto dell'HDD meccanico, sia l'avvio che lo spegnimento del S.O. è molto lento.
Secondo me c'entra il fatto che quel SSD Blade faccia da intralcio al corretto funzionamento del S.O. e del fatto anche che non so se ho il Fusion Drive ancora attivo o meno.
Ma la cosa ancora più strana è per quale motivo facendo l'upgrade a Monterey mi capita quel problema? Cosa succede al software per non farmi riconoscere le porte USB?
Per la cronaca... le USB funzionano perché se collego un mouse col filo... questo funziona correttamente.
A completamento di quello che ho detto vi giro un paio di screen per farvi capire lo stato di ora: Big Sur con HDD esterni funzionanti.
- ssd controller.png (94.6 KiB) Visto 704 volte
- intel10 chipset.png (220.17 KiB) Visto 704 volte
