massimob
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti,
ho una cosa da chiedervi perchè non trovo soluzione, non è un vero problema, piuttosto un fastidio,
ho sempre avuto la barra dei menù trasparente, da un po' di tempo, non so però se dopo l'aggiornamento a Ventura ma credo di si, trovo spesso la barra di colore bianco, bianco latte per la precisione e la lettura della barra è meno confortevole, per tornare alla barra trasparente devo andare su Impostazioni di sistema -> Scrivania e dock -> Barra dei menù e da lì modifico la parte "mostra o nascondi" e la metto nuovamente nella impostazione iniziale "Mai",
altri ha questo fastidio? se si, come hanno risolto?
Massimo
Cindy
Connesso
Strano che questo problema si presenti frequentemente: una volta impostata la tua scelta, la dovrebbe ricordare fintanto che non torni manualmente in quella stessa pagina delle impostazioni per modificarla.
La mia è sempre stata impostata su "solo modalità a tutto schermo", ma adesso per curiosità la sto mettendo su "mai" per un po', e vediamo cosa succede.
Hai provato, tanto per vedere cosa fa, ad effettuare un'altra scelta?
PS: il colore bianco latte deriva dall'immagine che hai come sfondo sulla scrivania. Se cambi l'immagine (in particolare: mettere un'immagine con diversi colori predominanti) cambierà anche il colore della barra.
massimob
Cindy ha scritto: ↑sab, 31 dic 2022 18:17
Grazie per la risposta,
ho provato a cambiare la scelta, ma non cambia la situazione, in ogni caso provo a mettere anche io "solo modalità a tutto schermo", vediamo se cambia qualcosa.
la cosa che mi risulta maggiormente strana è proprio che nell'immagine che ho come sfondo non c'è niente che possa pensare al color bianco latte della barra, allego lo screenshot.
- Senza nome.jpg (204.94 KiB) Visto 966 volte
massimob
ho provato a cambiare scelta, come scritto nel post di risposta, riavviato l'imac si è ripresentata la barra bianca, come si vede nell'allegato,
l'ho nascosta e ho rimesso la scelta "mai", è tornata trasparente...mah.
- Senza nome.jpg (192.32 KiB) Visto 965 volte
Quella è grigia non bianca.
massimob
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 31 dic 2022 20:46
in questo caso c'è una soluzione?
Crea un nuovo utente e verifica se usando quello c'è il problema.
massimob
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 31 dic 2022 21:19
grazie del suggerimento, provo.
smacmac
- Maccanico attivo
Innanzi tutto Auguri per il nuovo anno.
Mi accodo alla discussione chiedendo se è possibile rendere la barra dei menu opaca e scegliere il colore.
Ho attualmente il S.O. Ventura
iMac 21.5" Late 2009 - 3 GHz Intel Core 2 Duo - 16Gb RAM - SSD Crucial MX300 1Tb HSierra
iMac 21.5" Retina 4K - 3,6 GHz Intel Core i7 - 16Gb RAM - SSD 500Gb Ventura
MacBook Air Late 2008 Core 2 Duo 1.6 13" 2 GB RAM 120 GB SATA Snow Leopard
- Expert Retrogamer
smacmac ha scritto: ↑dom, 01 gen 2023 10:46
... chiedendo se è possibile rendere la barra dei menu opaca e scegliere il colore.
Ciao. prova così:
https://support.apple.com/it-it/guide/mac-help/mchld786f2cd/13.0/mac/13.0
Modificare l'aspetto della scrivania sul Mac
Rendere la scrivania meno trasparente: scegli menu Apple > Impostazioni di Sistema, fai clic su Accessibilità nella barra laterale, fai clic su Schermo sulla destra, quindi attiva “Riduci la trasparenza”. (Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso). Le aree trasparenti delle finestre delle app e della scrivania diventano grigie.
P.S. Queste preferenze non vengono applicate solo alla barra dei menù ma a tutto l'aspetto del Finder.
smacmac
- Maccanico attivo
Grazie Jethro, ciò che suggerisci l'ho già provato, intendevo modificare solo la barra dei menu... ma se non si può fare pazienza.
massimob
Forse, e al momento sottolineo "forse", ho risolto, stamani ho fatto un Recovery reinstallando Ventura, al momento sembra che la barra, anche con il riavvio, si mantenga trasparente.
massimob ha scritto: ↑dom, 01 gen 2023 14:25
"forse", ho risolto, stamani ho fatto un Recovery reinstallando Ventura,...
Così non vale!
massimob
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 01 gen 2023 14:45
Così non vale!
non vale ma funziona, spero
Alberto.G
- Pro-Expert
massimob ha scritto: ↑sab, 31 dic 2022 16:29
Ciao a tutti,
ho sempre avuto
Massimo
Ciao Massimo, cosa intenti per "la barra dei menù trasparente"?
Per fare un esempio, la barra dei menù che vorresti avere è come la mia, questa?
- Schermata 2023-01-01 alle 19.03.21.png (978.79 KiB) Visto 808 volte
La butto lì... forse perché hai lo sfondo della scrivania diverso dal mio?
Non ho mai cambiato lo sfondo, preferisco mantenere quello di default creato da Apple, in questo caso è quello di Monterey.
