46rosario
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti, ho visto varie guide su YouTube su come formattare un iMac 27” del 2010, sto avendo un po’ di difficoltà senza capire bene qual’è il problema,
Ho provato sia la modalità recovery che a creare una penna usb con macosx ma niente.. sembra che sia tutto inutile, consigli ??
- F6C28879-759A-48CC-864A-51CA1D3A513A.jpeg (65.58 KiB) Visto 1226 volte
- BF28A443-FF07-4515-A3E7-5AC4A804DD7F.jpeg (101.3 KiB) Visto 1226 volte
iMaurizio
Ma la pennetta è avviabile ?
46rosario
- Nuovo Maccanico
Metto la penna usb, accendo il mac, al gong premo cod scelgo la penna usb dove è stato scaricato è configurato l’istaller di Monterey, ma quando provo a selezionare la usb, mi dice non supportato
Alberto.G
- Pro-Expert
ciao rosario, ti dice non supportato, giustamente, perché Monterey non si può installare su un iMac del 2010.
Il tuo iMac può arrivare fino ad High Sierra 10.13.6 compreso.
Oltre High Sierra, Apple non lo consente!
iMaurizio
46rosario ha scritto: ↑ven, 25 nov 2022 17:22
Non puoi avviare da un sistema (operativo) del futuro e poi voler installare un sistema del passato.
La pennetta USB deve
avviare e avere al suo interno lo stesso sistema operativo che vorresti installare.
46rosario
- Nuovo Maccanico
Grazie per le risposte, ho capito che non posso mettere l'ultimo sistema operativo dato che una macchina del 2010 non lo regge.
Ora il punto è che ho il macbook con Monterey, ho scarico el capitan con link diretto, ma fa lo stesso con hight sierra, scarico il .dmg lo apro e mi esce il .apk (ora non mi ricordo se è proprio questo l'esenzione), questo file non risco a metterlo nelle applicazioni, mi sembra di capire che avendo Monterey non posso mettere un vecchio macos nelle applicazioni.
e quindi??? ho solo questi 2 mac, come la faccio sta benedetta usb senza che io abbia la disponibilità di un pc diverso????
Non vorrei che per fare una usb con el capitan o hight sierra tu debba per forza partire da un pc che abbia installato su questo sistema operativo....
iMaurizio
Non puoi copiare il .dmg sull'iMac ?
46rosario ha scritto: ↑lun, 28 nov 2022 12:15
Il sistema lo scarica ma non aprirà il PKG per metterlo in Applicazioni se il Mac non lo può installare.
Si può aggirare aprendo il pag con Pacifist ma è una via un po' più laboriosa.
Oppure prova con Suspicious Package
https://www.mothersruin.com/software/SuspiciousPackage/
viewtopic.php?t=38651
High Sierra non lo scarica direttamente in applicazioni come .app?
https://apps.apple.com/it/app/macos-hig ... 4741?mt=12
Oppure scarica Yosemite da questo link
https://mega.nz/file/fhpAxA5K#2Mv4L7R83 ... QLn908AIM0
faxus ha scritto: ↑dom, 07 giu 2020 21:39
zagormario ha scritto: ↑dom, 07 giu 2020 20:47
... Come posso farlo tramite terminale?...
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Assicurati che Yosemite sia in Applicazioni.
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
