saxsax
- Nuovo Maccanico
Buongiorno a Tutti, grazie per l'ospitalità e per avermi accolto nel gruppo iMaccanici. Ho cercato in tutti i forum e non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema. Ovvero ho un MacBook Pro Early 2011 16Gb Ram ssd con big Sur patched 11.6.2 . Quando avvio Mappe oppure Dov'è mi localizza esattamente la posizione facendo vedere solo il pallino ma non vedo la cartina geografica sotto. Ho anche spuntato "usa sempre chiaro" ma il problema persiste. Gentilmente potreste fornirmi una soluzione? Grazie. allego immagine del problema. Grazie di nuovo
- Immagine 14-02-22 .png (47.54 KiB) Visto 1660 volte
drW
- Maccanico attivo
hai provato la modalità 3D?
saxsax
- Nuovo Maccanico
Si, ho provato con tutte le modalità sopra a destra della foto. Purtroppo con esito negativo
drW
- Maccanico attivo
dipende dalla tua scheda video che non supporta le API Metal. Da quanto leggo, ci saranno altri fix, ma non ci scommetterei troppo. Altre info qui
https://github.com/barrykn/big-sur-micropatcher
saxsax
- Nuovo Maccanico
Grazie, ma siccome sono un neofita e non so dove intervenire, potreste darmi indicazioni e istruzioni su come procedere? Resto in attesa
drW
- Maccanico attivo
Dovrai aspettare che rilascino i fix. Fino ad allora non possiamo fare nulla.
saxsax
- Nuovo Maccanico
Buongiorno, stamattina succede un'altra cosa strana: la schermata di cui cui sopra lampeggia, ovvero esce nera e la cartina sotto. Potrebbe essere qualche altra cosa, oltre a a quella evidenziata dall'amico DRW?. Grazie
drW
- Maccanico attivo
Credo sia solo un artefatto grafico, come spiegato prima
saxsax
- Nuovo Maccanico
Buongiorno, qualcuno è riuscito ad individuare questi "fix" per poter risolvere questo mio problema. Grazie a tutti
paolinoweb
Usa Google Maps che è decisamente meglio. non è un fix ma almeno hai una mappa funzionante. migliore.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
